数控液压折弯机故障及解决方法
发表于:2026-7-3 12:50:02|本帖共 445 字 2430
       今天来随贵阳折弯机小编来看看数控液压折弯机主轴常见的故障以及解决方法
  一、故障原因处理方法:
  1、贵阳剪板机制动电路异常或强电元器件损坏:检查桥堆,熔断器,交流接触器是否损坏;检查强电回路是否断路。
  2、制动时间不够长:调整系统或变频器的制动时间参数。
  3、系统无制动信号输出:更换内部元器件或送厂维修。
  4、变频器控制参数未调好:查阅变频器使用说明书,正确设置变频器参数。
  1、系统输出脉冲时间不够:调整系统的M代码输出时间。
  2、变频器处于点动状态:参阅变频器的使用说明书,设置好参数。
  3、主轴线路的控制元器件损坏:检查贵阳不锈钢剪板机电路上的各触点接触是否良好,检查直流继电器 交流 接触器是否损坏, 造成触头不自锁
  4、主轴电机短路,造成热继电器保护:查找短路原因,使热继电器复位。
  5、主轴控制回路没有带自锁电路, 而把参数设置为脉冲信号输出, 使主轴不能正常运转:将系统控制主轴的启停参数改为电平控制方式。
  三、主轴转动不能停止故障原因处理方法:
  1、交流接触器或直流继电器损坏,长时间吸合,无法控制:更换交流
