紫外荧光硫分析仪的灵敏度有着大大的提高
发表于:2026-7-3 11:22:35|本帖共 703 字 2169
       紫外荧光硫分析仪具有灵敏度高,独特的进样系统保证极低的检测限,具有*的裂解管,分体式结构,进样器、裂解炉、检测器分别独立,保证检测系统不受高温影响,PMT、紫外灯、干涉滤光片、数据采集板卡、放大芯片等核心部件均为进口,软件直观易学,标准曲线和结果自动保存,永远不会丢失数据,线性范围宽,可单点或多点校正,高线性范围可达50倍。以指示滴定池中浓度的变化;还有一对电解电极对,可保持池中碘离子浓度恒定;测量电极对是一个厚0.1毫米,面积为7*7平方毫米的铂片浸入滴定池主体电解液中;参考电极是一个直径为0.5毫米的铂丝插入饱和溶液中。 紫外荧光硫分析仪广泛应用于检测液体、固体或气体样品中的硫含量。与国内外同类仪器相比,具有性能稳定可靠,分析精度高,重复性好等特点。 样品中的总硫含量是通过紫外荧光的方法被快速测定的。高精度的数采卡和计算机技术的应用为数据的采集、控制、处理提供了可靠的保证。 紫外荧光硫分析仪采用紫外荧光法测定总硫含量,提高了抗杂质干扰的能力,避免了电量法对滴定池的繁锁操作和因此带来的不稳定因素,使得紫外荧光硫分析仪的灵敏度大为提高。 紫外荧光硫分析仪主要特点: 1.仪器采用国际为流行的USB口通信,标准24位数据采集,小检测信号小于1微伏。 2.数据随意存放、调阅、打印、并可根据现场数据文件解决遇到的相关问题。 3.仪器主要部件采用器件,整机性能优于国内同类仪器,可替代进口产品。 4.光电倍增管(PMT)高压可任意调节,标样曲线校正可采用单点或多点校正,操作简便。 5.仪器具有的灵敏度、线性度和抗干扰能力、分析结果可靠。 6.软件可基于目前所有操作系中运行,紫外荧光硫分析仪适应能力强,仪器软件功能。
马克
2026-7-22 05:20:22|本帖共 2 字 回复
遇到难解故障,发帖交流远比独自摸索高效。
2026-9-27 13:26:40|本帖共 20 字 回复
