低成膜温度测定仪工作原理与使用方法
发表于:2026-7-3 08:59:39|本帖共 928 字 873
低成膜温度测定仪工作原理与使用方法
一、工作原理 聚合物乳液用作涂料、粘合剂、化纤织物、皮革、纸张等表面的处理剂时,它的成膜性是重要的技术指标之一。上海荣计达为了制造出更低成膜温度的新产品来,不断地改进其技术规范和配方。因此检测出低成膜温度(MFT) 是此类涂料的重要指标,能够方便的测出 MFT 的理想仪器,即是低成膜温度测定仪了。 在一块适宜的金属板上分别设置制冷源和加热源,并且保持在其设定温度的恒温点上,通过金属热传导原理,在金属板上产生不同的温度梯度。在该温度梯度板上涂布均匀厚度的样品,样品受梯度板上温度蒸发水分而成膜。由于梯度板上的温度不同而导致样品成膜的现象也不同。找到分界线部分即是该样品的MFT温度。 二、使用方法: 打开包装箱,(包装箱可以反复利用,请妥善保管,以便以后维修运输之用)检查一下有无破损短缺现象。核实后,将仪器安放在试验室靠近上下水之处,先做一下清洁工作。然后查看电源输入,进出水口接牢无误。 使用前的准备工作: 开机: 将电源线接入电源插座(220 伏,50Hz 三孔插座,必须接地良好),接通冷却水,依次接通总电源开关、加热、巡检、制冷开关,仪器面板立即显示出相应动作(指示灯亮,数显表显示数字)。 调试仪表: 根据所测试漆膜条件不同,需设置不同测试条件。主要是制冷和加热预置(设置方法见 LU-906M 智能调节器使用说明书),巡检表在出厂前已调好,一般情况下不需调整。 热平衡: 时间约在 120 分钟左右(视设定温度而定,若发现巡检表在一定时间内 1 ~ 13 各点显示稳定或变化**小即为预热完成)方可加入试样。平衡时间取决于A低温度设定,温度设定越低,平衡时间则越长。干燥剂同时放入盒中,可以较大限度避免水蒸气以及冷端结冰。 样品准备: 取下玻璃罩用小勺或滴管将待测和已知乳液注入梯度板槽内,再用涂布器涂平,盖好玻璃罩。(玻璃制品,请轻拿轻放) 样品成膜: 大约经过 60 ~ 90 分钟,梯度板上的涂层发生一系列的变化,乳胶漆用乳液水分蒸发后,聚合物分子相互作用,在适当温度下形成连续薄膜,高于该乳液 MFT 的部分成膜透明,低于 MFT 的部分发生龟裂或产生白垩现象。这个明显的分界线即为该乳液的A低成膜温度(MFT)确定成膜线后,根据其位置,用标尺的细分刻度计算出准确温度。
目录结构清晰,查阅起来很方便。
2026-10-24 16:43:43|本帖共 15 字 回复
