电化学传感器使用常识
发表于:2026-7-3 08:54:23|本帖共 400 字 3527
       1.电化学分析基于电势分析法,E=E0+(RT/ZF)ln(a); 其中R,F为常数。对于特定电极E0也应该是常数,Z为离子价数。通过测试电位E,可以换算出离子活度a。离子浓度C=Xf*a; 其中Xf是与溶液中总离子强度有关的参数,他与具体水体有关,一般来说,离子浓度越高, 离子强度越高,它对电极活度到浓度的转换系数影响就越大。
  所以在传统的电化学测试中,都要求用离子强度调节剂。其目的编是为了控制水体离子强度的一致性。
  有些测试项目的存在形式直接与pH有关,或者原理上与pH相关,这种测试则必须使用pH缓冲剂。
  2.常用电极简单分类为玻璃电极、液膜电极和固体电极,这些电极原理在技术上一样。相对于其它分析技术来说,电化学电极比较耐脏,但是电化学电极本身比较娇气,使用后注意保存方式,定期更换新电极以保障测试的可靠性。
  3.一般电化学电极正常维护下可以使用1年以上。长时间不用,当新起用时必须进行活化,甚至标定。
感谢科普
2026-7-15 19:47:15|本帖共 4 字 回复
