潜水排污泵的结构特点及防护
发表于:2026-7-2 15:01:18|本帖共 896 字 1332
       潜水排污泵明显具有以下几个方面的特点:
  1.结构紧凑、占地面积小。潜水排污泵由于潜入液下工作,因此可直接安装于污水池内,无需建造专门的泵房用来安装泵及机,可以节省大量的土地及基建费用。
  2.安装维修方便。小型的排污泵可以安装,大型的排污泵一般都配有自动藕合装置可以进行自动安装,安装及维修相当方便。
  3.连续运转时间长。排污泵由于泵和电机同轴,轴短,转动部件重量轻,因此轴承上承受的载荷(径向)相对较小,寿命比一般泵要长得多。
  4.不存在汽蚀破坏及灌引水等问题。特别是后一点给操作人员带来了很大的方便。
  潜水排污泵的保护措施
  在潜水排污泵启动之前,应由一名合格的电工对该系统进行检查,以确保下列下述各顶所要求的电器保护措施:
  1、电源装置应可靠、正常。电源电压、频率应符合规定(电压为380V±5%,频率为50Hz±1%),且电压的瞬时超差不应超过10%。如果电源离水泵使用的距萬较远时,电缆的截面积应加粗,接头应尽可能少些,否则会使电压下降太多,且应在电缆接头处作密封防水处理,以防漏电;
  2、潜水排污泵在运转前,应用0~500兆欧表检查电机相间及相对地缘电阻,低値应大于2MΩ;
  3、在四芯电缆中,带有符号"┴"者为接地线(一般为绿黃双色线或黑色线)为了保证使用,须牢固接地,并比其它线长出50mm;
  4、条件许可时,电器保护装置可包括:接地保护器,地面漏电断流器等,但是,在任何情况下,都须装有和电泵额定电流値相符的慢熔保险熔断丝;
  5、电器控制装置应防潮,井安装在防潮的区域,电缆的安放应注意不要使其堵在泵的吸入口处;
  6、检查转子转动方向。在潜水排污泵初次启动或重新安装后都应检查转动方向,转动方向不正确运转会造成潜水排污泵效率降低,或造成叶轮脫落等损坏水泵事顶。为测定转子转动方向,在潜水排污泵安装之前,应举高并作点动运行,符合下列情况即转动方向正确,否则,应交換控制器上三相线中任意两根线的位置以改变转动方向:从泵的顶部向下看,转子顺时针方向转动,从底部向上看〔即吸入口方向〕可见叶片按逆时针方向转动。
对工业品质量阶梯上移的策略分析很实用。
2026-9-11 16:07:21|本帖共 19 字 回复
产品对于电压波动的耐受性怎么样?
2026-10-20 22:14:21|本帖共 16 字 回复
