数控车床设备调试验收的流程包括哪些?
发表于:2026-7-2 14:10:07|本帖共 562 字 713
       数控车床验收过程而言,数控车床验收可以分为两个环节: 1、数控车床在制造厂商工厂的预验收 预验收的目的是为了检查、验证机床能否满足用户的加工质量及生产率,检查供应商提供的资料、备件。其主要工作包括: (1)检验机床主要零部件是否按合同要求制造。 (2)各机床参数是否达到合同要求。 (3)检验机床几何精度及位置精度是否合格。 (4)机床各动作是否正确。 (5)对合同未要求部分检验,如发现不满意处可向生产厂家提出,以便及时改进。 (6)对试件进行加工,检查是否达到精度要求。 (7)做好预验收记录,包括精度检验及要求改进之处,并由生产厂家签字。 如果预验收通过,则意味着用户同意该数控车床向用户厂家发运,当货物到达用户处后,用户将支付该设备的大部分金额。所以,预验收是非常重要的步骤,不可忽视。 2、在设备采购方的最终验收 数控车床最终验收工作主要根据机床出厂合格证上规定的验收标准及用户实际能提供的检测手段,测定机床合格证上各项指标。检测结果作为该机床的原始资料存入技术档案中,作为今后维修时的技术指标依据。 不管是预验收还是最终验收,根据标准中的规定,调试验收应该包括的内容如下: (1)外观质量 (2)附件和工具的检验 (3)参数的检验 (4)机床的空运转试验 (5)机床的负荷实验 (6)机床的精度检验 (7)机床的工作实验 (8)机床的寿命实验 (9)其他。
不错
2026-7-26 08:44:25|本帖共 2 字 回复
