3米50卧式车床与50车床矢量控制测试与运行有关
发表于:2026-7-2 13:44:55|本帖共 632 字 1025
       50卧式车床与车床由于矢量控制需要提供电机参数(阻抗)有关,所以50卧式车床根据电机的铭牌给变频器提供电机的详细参数(额定电压/额定电流/额定频率/额定转速/电机极数等),50卧式车床通过操作器上的运行键,50卧式车床变频器会自动运行。50卧式车床自动运行过程中,除了计算出电机参数以外,50卧式车床还能够检测出空载电流,这几个参数可使矢量控制表现出较高的性能,让电机发挥出的潜力,在进行参数自学习时,务必要在空载(电机轴上不接负载)的时候进行。50卧式车床只有在空载的时候才能保证自学习出来的电机参数的准确性,自学习过程会持续十几秒钟的时间。
  50卧式车床价格与车床测试与运行有关:在恒转矩输出的频率段(0-50Hz),50卧式车床矢量控制的空载电流几乎只有VF控制的一半,50卧式车床负载时电流也比VF小一些;而且负载切削时,VF控制在初期有很明显的速度下降,50卧式车床受车床空载速度和负载速度有比较大差值的影响。而相对于矢量控制,50卧式车床主轴转速初期虽然也会有下降,但是下降值较小,并且速度会很快回升,50卧式车床最终空载速度和负载速度相差不是很明显。经过上面的调试,50卧式车床与VF控制比较,性能有了很大的改善,50卧式车床无论从空载电流,低速力矩,50卧式车床还是速度的变化,50卧式车床效果都是非常明显的,能够满足50卧式车床的需求。投入运行后,使用效果令人满意,说明50卧式车床艾米克AMK3100系列变频器在车床主轴控制系统中的应用是成功的。
