1、半封闭压缩机组严禁用氧气试压,严禁氮气不加安全阀试压,如使用不当会引起爆炸造成人员伤亡。
2、组装压缩机组加装油分时,油分内必须加注冷冻油(46#)1.5升—2升,如不加注冷冻油则会造成压缩机缺油抱死。
3、比泽尔谷轮压缩机严禁主机打压和抽真空,油泵润滑式压缩机使用时必须安装油压压力保护装置。
4、严禁用甲醇吸潮,以免造成电机损伤。
5、所有压缩机必须安装电加热器,压缩机长期停机后重新启动时,必须使用曲轴箱加热功能,不然会造成液击使阀板连杆、曲轴严重损坏。
6、制冷剂必须从高压阀向系统内加注(系统必须为真空状态)。严禁压缩机在运转时从吸气阀加注加过量的制冷剂,否则会造成压缩机液击,致使阀板、阀片断裂,连杆受损后抱死,给用户造成不必要的损伤。
7、冷库系统必须干净。如使用管路,请务必在吸气阀上安装吸气过滤器装置。冷冻油必须保持清洁。如发现冷冻油缺或脏,请尽快加注和更换压缩机冷冻油。
8、安装接线装置必须固定牢后注上绝缘胶,开机调试时必须检查排气阀是否已开。吸气阀不要开得过大,需在运转后慢慢的打开。 |
