压力仪表常遇故障分析
发表于:2026-7-2 12:14:42|本帖共 422 字 4384
       中能介绍采用活塞式压力计来做校验工具,将被校压力仪表和标准压力仪表以相同的压力比较它们的指示数值,所选择标准表的误差一般应小于被校仪表误差的1/3,所以误差可以忽略,认为标准表的读数就是真实压力的数值。如果被校仪表对于标准仪表的读数误差不大于被校仪表的规定误差,则认为被校仪表合格。
  中能讲述指针抖动,原因是被测介质压力大,压力计的安装位置震动大。压力表指针有跳动或呆滞现象,原因是指针与表面玻璃或刻度相碰有摩檫,两齿轮啮合有污物,中心齿轮轴弯曲,连杆与扇齿轮间的活动螺丝不灵活。压力去掉后,指针不能恢复到零点,原因是指针打弯,指针松动,游丝力短不足,传动齿轮有摩檫。江苏中能仪表科技有限公司压力指示误差不均匀,原因是弹簧管变形失效,传动比失调,弹簧管自由端与扇形齿轮,连杆传动比调整不当。指针不能指示到上限刻度,原因是机芯固定在机座位置不当,弹簧管焊接位置不当,传动比小。
   推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\威力巴流量计.
