发表于:2026-1-19 14:23:38|本帖共 2,741 字 4959
目前锅炉必须安装除尘设备收集过滤烟尘,然而各种锅炉除尘器并非易事,这是因为锅炉排放的烟尘温度较高,且常常含有酸性、碱性气体,所以对用于锅炉烟尘收集的技术、材料有较高要求。目前锅炉除尘主流的技术有两种,分别是静电除尘、袋式除尘;在此二者基础上又新兴出了电袋复合除尘。
目前我国电除尘技术已经应用比较成熟,袋式除尘技术为适应环保要求也在快速发展。随着国家对锅炉烟气污染控制要求不断提高,电除尘技术已经不能满足环保更高的要求,采用袋式除尘技术和电袋复合除尘替代电除尘技术已经成为主流。
袋式除尘作用机理:利用特种纤维制成滤袋,将含尘气体喷入滤袋中,用滤袋过滤和捕集粉尘,过滤效果取决于滤袋的质量。锅炉袋式除尘器的过滤作用是通过滤料实现,可以通过配备耐高温(130℃以上)、耐腐蚀、拒水防油、防燃防爆、长寿命(2——4年)等不同性能的各种滤袋来实现不同的过滤效果。
对于整台锅炉布袋除尘器而言,除尘滤袋是其核心部件。滤料质量直接影响除尘器的除尘效率,滤袋的寿命又直接影响到除尘器的运行费用。目前,国内外用于锅炉烟气治理的高温滤料纤维主要有PPS(聚苯硫醚)、Nomex(芳香族聚酰胺)、 P84(聚酰亚胺)、PTFE(聚四氟乙烯)、玻璃纤维及PSA(芳砜纶)纤维等,实际应用中往往采用多种纤维配合。制作工艺有针刺毡、表面覆膜、乳液浸渍等,能达到表面过滤、梯度过滤的效果,不仅提高了粉尘捕集能力,而且减少了压力损失,易于清灰,节约能耗。
适合锅炉布袋除尘器使用的除尘布袋主要高温滤料介绍
1、聚苯硫醚(PPS)——目前应用较广的高温滤料
聚苯硫醚纤维,具有稳定的化学性质、较高的熔点(285℃)和优异的耐热性,其阻燃性、耐化学药品性和稳定性也极其出众,主要用在市政废物焚烧炉、公用工程锅炉、燃煤锅炉、医院焚烧炉、热电联产锅炉上的脉冲袋滤器,是目前应用 广的高温滤料。
2、聚酰亚胺纤维(P84)——耐温等级较高的除尘材料
聚酰亚胺纤维,又称芳酰亚胺纤维,是有均苯四酸二酐和芳香族二胺聚合得到聚酰胺酸预聚体,再通过溶液纺丝而制得的高性能纤维。聚酰亚胺纤维 早由奥地利兰精公司开发,商品名“P84”。该垄断性产品现隶属于德国赢创,多用在除尘袋之中,素有“黄金丝”称号。聚酰亚胺纤维综合性能优异,具有耐温等级高、过滤性好、耐酸碱性等诸多优势,可用于水泥窑尾、垃圾焚烧、电厂等高温环境。另外,对于聚酰亚胺纤维产品来说,其具有独特的纤维结构——不规则叶片状截面,比一般圆形截面增加了 80%的表面积,并带来两大优点:1.增强了捕捉粉尘的能力;2.不规则的纤维截面因其内应力大小不同,分布不均匀而使纤维自然卷曲,而使纤维具有较强的抱合缠结力。因此在玻纤复合针刺毡中加入聚酰亚胺纤维,即使风速增大,毡层也不容易脱落。
3、聚四氟乙烯纤维——抗腐蚀性能较佳的除尘材料
聚四氟乙烯纤维,国内也称“氟纶”。 早由杜邦公司于 1953 年开发,1957年实现工业化生产。聚四氟乙烯纤维是以聚四氟乙烯为原料,经纺丝或制成薄膜后切割或原纤化而制得的一种合成纤维。目前聚四氟乙烯纤维的生产方法主要有四种,包括乳液纺丝法、糊料挤出纺丝。聚四氟乙烯纤维继承了聚四氟乙烯化学稳定性好,使用温度范围广,耐大气老化,耐辐照,较低的渗透性等诸多优点,主要用作高温粉尘滤袋、耐强腐蚀性的过滤气体或液体的滤材、泵和阀的填料、密封带、自润滑轴承、制碱用全氟离子交换膜的增强材料以及火箭发射台的苫布等。聚四氟乙烯除尘滤袋有两种形式:一种是聚四氟乙烯纤维覆膜于其他滤料(聚苯硫醚纤维、 P84聚酰亚胺纤维、玻纤等)制成的基布上,另一种是覆膜和基布均采用聚四氟乙烯纤维,加工制成针刺毡。 聚四氟乙烯纤维滤袋的性能更佳。尽管性能,但聚四氟乙烯纤维偏高的价格是制约其大范围推广的障碍。
4、芳纶纤维——用途较为广泛的除尘材料
芳纶纤维是一种高性能合成纤维, 早由杜邦公司开发,具有超高强度、高模量和耐高温、耐酸碱、重量轻、耐热阻燃等优良性能,应用领域广泛。目前市场上已实现商业化的芳纶品种包括间位芳纶和对位芳纶,以及少量的改性产品芳纶II和芳纶III等。间位芳纶具有耐高温、阻燃、绝缘性能,主要应用于高温、电绝缘和高温过滤领域。对位芳纶的应用则主要利用其高强高模特点,应用于个体防护、装甲、力学橡胶制品、高强缆绳、石棉替代品。高温除尘领域是间位芳纶 主要的消费市场。由于性价比与玻纤、PPS相比不占优势,芳纶纤维目前在高温过滤行业的占有率仅为 5%左右。较之其他纤维,芳纶纤维滤袋突出的性能是其在高温应用环境下极低的收缩率, 250°C 环境下使用1000 小时仍能保持 1%的收缩率。??
5、芳砜纶简介
芳砜纶属于对位芳纶系列,学名为聚苯砜对苯二甲酰胺纤维,它是一种在高分子主链上含有砜基(——SO2——)的芳香族聚酰胺纤维,为三元无规共聚物。芳砜纶是制作袋式除尘器配套滤袋的优良材料,不仅耐热性良好,而且还具有优良的抗热氧老化的稳定性,热收缩小,能保持良好的尺寸稳定性以及良好的抗酸性能等,可在高温下长期使用,非常适用于耐高温滤料,价格相对P84、PPS、Nomex也较便宜。另外,芳砜纶的纤维摩擦系数小,用其制成的滤袋清灰容易;由于芳砜纶耐温较高,因此可与PTFE(固化温度260℃)热压粘合制成过滤效果好且稳定的覆膜滤料。
6、玻璃纤维——较经济的高温滤料材料
玻璃纤维是一种传统的过滤材料,也是中、高温烟气除尘中应用 为广泛的滤料。玻璃纤维按玻璃成分不同,可分为 C(中碱)玻璃纤维过滤材料和E(无碱)玻璃纤维过滤材料两大类。玻璃纤维耐高温性能突出,可以在260℃ (中碱) /280℃(无碱)的温度条件下长期工作。瞬间温度可达350℃。强度高、伸缩率小,它的抗拉强度比其他各种天然、合成纤维都要高,优良的耐腐蚀性能,能耐大部分酸(除外)的腐蚀。玻璃纤维表面光滑,过滤阻力小,有利于粉尘剥离。它不燃烧、不变形。经过不同表面处理剂处理的玻璃纤维,具有柔软、顺滑、疏水、抗结露和收缩率低等优点。玻璃纤维具有突出的尺寸稳定性,拉伸断裂强度高,耐腐蚀性强,表面光滑,憎水透气,容易清灰,化学稳定性好,因其价廉,当用户要求低时,除尘设备制造厂也有采用玻璃纤维做脉冲袋滤器的。
泊头市华大环保设备有限公司是一家集研发、生产、制造、售后安装于一体的专业化除尘设备生产经营企业。公司测试设备齐全,加工工艺,公司产品广泛应用于钢铁、水泥、有色金属冶炼、化工、铸造、电力等行业,多年来受到客户的。公司致力于环保设备新技术创新研发,在布袋除尘器领域拥有多项技术。同时和国内设计院联合,根据客户具体要求以及现场情况,为客户提供经济 高效 合格 严谨的粉尘治理方案。尤其在冶金铸造 水泥建材 车间环境治理 燃煤锅炉等领域业绩显著。24小时服务热线: |
