交直流数字高压表注意事项及维护
发表于:2026-1-12 14:46:24|本帖共 416 字 4049
       FRC系列交直流数字高压表作为高电压测量之理想设备,主要用于电力系统及电气电子设备制造部门测量工频交流高电压和直流高电压。
  FRC系列交直流数字高压表由高压分压器和低压显示表两部分组成,两者采用配套电缆连接使用
  1.本设备使用时周围不得有任何杂物,以免影响测量精度。
  2.严格注意保持操作距离,确保操作安全。
  3.检查各部位连接可靠,特别是地线的牢固连接。
  4.测量完毕后直至仪表显示为零方可进入现场。
  5.直流高压测量完毕后,仪器必须放电。
  6.严禁超压使用,并注意表面的清洁。
  7.轻拿轻放,切不可碰撞、挤压等。
  1.不使用该仪器时应把仪器装箱封闭好,放在阴凉干燥处。
  2.每年至少应送上级计量检定部门校准一次,或者返厂校准。
  故障现象
  故障排除
  开机后无反应,液晶屏无显示
  更换低压显示表内电池
  测试结果偏差太大
  检查同轴电缆是否连接良好
  测量时有较明显的放电声音
  检查接地是否良好
  高压分压器可能受潮,用干抹布擦拭高压分压器壳体,然后用干燥吹风机至上而下吹五分钟
这个技术点很关键
2026-2-7 01:53:45|本帖共 8 字 回复
很有启发
2026-7-18 20:54:06|本帖共 4 字 回复
把复杂算法讲得通俗易懂,这才是高手。
2026-10-28 14:03:25|本帖共 18 字 回复
