炉排垃圾焚烧炉的原理
发表于:2026-7-2 11:43:57|本帖共 698 字 356
       炉排垃圾焚烧炉按炉排的功能可分为烘干炉排、点火炉排、组合炉排和燃烧炉排;按炉排结构可分为移动式、往复式、摆动式、翻转式和滚筒式。炉排式焚烧炉的特点是可以直接焚烧城市生活垃圾,而不需要预先分类或破碎。焚烧过程为:垃圾落入炉排后,通过吹入炉排的热风进行干燥,同时吸收的燃烧气体为辐射热,使水分蒸发;干燥后的垃圾逐渐点燃,可燃物在运行中被烧毁;灰烬排出与其他不可燃材料一起使用。
  炉排垃圾焚烧炉的工作原理:
  垃圾通过进料斗(炉排分为干燥区、燃烧区和燃尽区)进入倾斜向下的炉排。由于炉排之间的交错运动,垃圾被向下推动,使垃圾依次通过炉排的每个区域(当垃圾从一个区域进入另一个区域时,起到翻转的作用),直至其耗尽并从炉子中排出。燃烧空气从炉排下部进入,与垃圾混合,高温烟气通过锅炉受热面产生热蒸汽,烟气也被冷却,经烟气处理装置处理后排放。
  机械炉排焚烧技术的发展相对成熟。根据炉排的结构和运动方式,有多种形式,但燃烧的基本原理大致相同。
  垃圾在炉排上分层燃烧,依次经过预热干燥区、主燃烧区和燃尽区,最后将灰渣排出炉子。各种炉排将采用不同的方式使垃圾层松散,使垃圾与空气充分接触,从而达到理想的燃烧效果。垃圾的燃烧空气由炉排底部供给。根据垃圾热值和含水率的不同,送入炉排的空气可以是热空气,也可以是冷空气。不同的炉排结构有不同的炉排通风方式。
  炉拱形状的设计应考虑烟气流场,有利于热烟气对新垃圾进行辐射预热和干燥,有利于焚烧区垃圾的焚烧。炉排二次风的合理设计和分配是十分必要的。根据炉排的运动方式和结构的不同,机械炉排焚烧炉的类型有往复式推式炉排、滚动式炉排、多级脉动炉排和脉冲式炉排。主要有往复式推料炉排和滚动炉排。
关注行业热点,谢谢您的分享。
2026-10-22 22:02:25|本帖共 14 字 回复
