耐抗振(震)压力表主要应用在一些剧烈振动的工况环境下,因此耐抗振(震)压力表需要在介质的脉动,冲击及突然卸荷的情况下仍能满足仪表指示稳定清晰的要求,常见的应用场合如如机械、石化、冶金、矿山、电力等。由于其应用的特殊性,其性能必须保证安全可靠,且操作得当,否则极易引发设备故障影响生产活动的安全运行。 耐抗震压力表出现指针抖动等故障时,通常考虑是否介质压力过大、安装位置不当、或者是环境振动较大等。由于介质压力问题造成的故障则需要调整被测介质压力大小,安装位置不当或环境振动较大就需要及时调整耐震压力表的使用方式和安装位置。 耐抗震压力表出现呆滞或是跳动等故障,通常需要检查压力表指针是否与表面的玻璃有摩擦、中心齿轮轴是否弯曲等,另外齿轮啮合处有障碍物存在也会产生呆滞或是跳动的现象。 为保证耐抗震压力表的正常使用,对其进行定期校准工作是的。恒升伟业耐抗振(震)压力表校验台可提供10Hz~60Hz的可调节环境振动频率及0.1mm~1mm可调节振幅。而且能产生60±5/min的正弦脉动压力,满足了用户对耐(抗)振压力表的检定要求。适应于机械、石化、冶金、矿山、电力等行业检定各种耐(抗)振压力表时使用。 |
