材料拉力机工作原理
发表于:2 小时前 1472
       东莞市昆仑检测仪器有限公司专业生产塑胶类检测仪器(熔指仪,冲击试验机,维卡)环境,纸品包装,力学,安规,等检测仪器,欢迎大家的选购。
  材料拉力机被广泛应用于质量监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、建工建材等领域。 尽管用途十分广泛,我们还必须明确材料拉力机的工作原理及系统结构组成 一、材料拉力机的工作原理:由测量系统、驱动系统、控制系统等各个子系统相互协调、配合来完成材料力学性能测试。
  二、材料拉力机系统结构组成: 1、测量系统 1)力值测量 通过力量传感器、放大器和数据处理系统来实现测量。zui常用的力量传感器是应变片式传感器,当外力作用在传感器上时,引起传感器内部应变片的变形,导致电桥不平衡,从而引起输出电压的变化,通过测量输出电压的变化即可得到所施加外力的大小。应变片式的传感器国内外种类繁多,主要有筒状的、轮辐式的、S双连孔型的、十字梁式等传感器。 2)形变的测量 通过引伸计来测量,它是用来测量试样在试验过程中产生的形变。 该装置上有两个夹头,经过一系列传动机构与装在测量装置顶部的光电编码器连在一起,当两夹头间的距离发生变化时,带动光电编码器的轴旋转,光电编码器就会有脉冲信号输出。再由单片机处理器对此信号进行处理,就可以得出试样的形变量。 3)横粱位移的测量 测试原理同形变测量大致相同,都是通过测量光电编码器的输出脉冲数来获得横梁的位移量。 2、驱动系统 主要是用于试验机的横梁移动,其原理是由伺服系统控制电机,经过减速箱等一系列传动机构带动丝杆转动,从而控制横梁移动。通过电机转速的改变,横梁的移动速度随之改变。 3、控制系统 既是控制试验机运作的系统,人们通过操作台面可以控制试验机的运作,通过显示屏可以获知试验机的状态及各项试验参数,若该机带有电脑的话,也可以由电脑实现采集和分析数据、实时显示测试数据及曲线、存储试验结果、自动完成试验报告、试验结果打印。试验机同电脑之间的通信一般都是使用RS232串行通信方式,它通过计算机背后的串口(COM号)进行通信,此技术比较成熟、可靠,使用方便。
