发表于:2026-7-2 10:22:41|本帖共 9,172 字 1533
SMART TOOL@ST-90数显角度仪
数显倾角仪@JL800-15
简单介绍 高精度数显倾角仪JL800是一款高精度小型数显倾角仪,精度可达到0.001度。该产品外形小巧,工作方式多样,可
BevelBox倾角仪/角度仪/数显角度仪 超大液晶显示,易于读数体积小,重量轻,方便携带和使用底面带有磁片,便于吸附于被测工件上
DP-180倾角盒/角度仪/数显角度盒 的详细介绍
技术参数: 显示分辨率:0.1度 重复性: ±0.1度 可显显示: ±180.00 度 (0-360 度) 防护等级: IP54 电源: 3V CR2032 锂电 工作电流: <100μA 外形尺寸: 50*50*32mm (磁性吸附测量面)
JL800-15数显倾角仪
简单介绍 高精度数显倾角仪JL800是一款高精度小型数显倾角仪,精度可达到0.001度。该产品外形小巧,工作方式多样,可内置倾角单元,直接作为工程人员手持使用。高精度,体积小,抗振性。
高精度数显倾角仪 的详细介绍
JL800-45 特点: 高精度数显倾角仪JL800系列产品操作简单,并提供了零点设定功能,只需轻轻一按就能完成相对零点设定功能。 新增加磁铁自吸式安装方法,用户只需让JL-800底部平贴在铁型物体上,依靠产品内部的磁铁能长期吸附在补测物体上。省去了安装螺丝的麻烦,拆卸也更为简单。 该产品显示部分使用8字型数码管,这样就能保证在宽温度的工业环境中能正常工作。超高的性价比是该产品的优势,国内高精度数显倾角仪自主生产的空白。 可根据客户要求外接倾角传感器,达到分体式测量。
主要参数: 较小体积:60X90X25mm 双/单轴倾角量测 数码管显示 高分辨率0.01° /0.001° 高抗振性能>20000g 工作温度-20°~ +80℃ IP65防护等级 零点设定功能
型号 测量范围 分辨率 灵敏度误差 JL800-45 ±45° 0.01° ±0.03° JL800-15 ±15° 0.001° ±0.004°
产品应用: 工程机械倾角量测 桥梁与大垻监测 医疗设备角度控制 地质设备倾斜监测 汽车框架角度测量
JL800-45高精度数显倾角仪
高精度数显倾角仪 的详细介绍
高精度数显倾角仪JL800
高精度数显倾角仪 的详细介绍
JL-360WM数显角度仪JL-360VM
型号: JL-360(普通款) JL-360M(底部带磁) JL-360W(底部加宽量面) JL-360WM(加宽量面带磁) JL-360VM(底部V型槽带磁)
技术参数:
量程:4×90°(0~360°)
工作温度:0℃~+50℃
工作湿度:≤85%RH
分辨率:0.1°
精度:0°和90°≤0.1°,其余≤0.2°
电源:CR2032 3V锂电池
外形尺寸:L150*H60*W33mm
应用领域:
1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等
2、水利系统:大坝监测等
3、军事自动化:、坦克、火炮、飞机、舰船等
4、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等
5、汽车行业:四轮定位、路面控制等
6、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置
7、建筑行业:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角等
8、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制
测量图示:
数显角度仪价格合理 另我司有高精度数显角度仪可选配,精度可达0.001°
Digital Protractor数显角度仪JL-360
技术参数:
量程:4×90°(0~360°)
工作温度:0℃~+50℃
工作湿度:≤85%RH
分辨率:0.1°
电源:CR2032 3V锂电池
外形尺寸:L150*H60*W33mm
应用领域:
2、水利系统:大坝监测等
5、汽车行业:四轮定位、路面控制等
测量图示:
SM-800激光电子水平尺 1) 读数随测量角度翻转,方便读取数据 2) 带背光和蜂鸣器 3) 具有数据保持功能 4) 具有角度和斜率转换功能 5) 和相对测量转换功能 6) 自动断电 7) 电源:9V层叠电池 货号 基座长度 分辨力 工作温度. 备注 SM-400 400mm 0.1°/0.01% 0-40℃ SM-600 600mm 0.1°/0.01% 0-40℃ SM-800 800mm 0.1°/0.01% 0-40℃ SM-mm 0.1°/0.01% 0-40℃ SM-mm 0.1°/0.01% 0-40℃
SM-120CM数显水平尺SM-1000M
360°范围角度测量 校准功能 一体化的软胶端盖设计 LCD高精度显示 适用于家装和工装领域的水平、垂直及任意角度的设置与校验 长度 (厘米) 100 120 激光类型 650纳米, P<1毫瓦 激光等级 2 测量范围 0-360° 水泡精度 0.029° 数显精度 ±0.05°(水平、垂直位置) ±0.1°(其它角度) 电池 2节AAA 电池
NZ-90数显角度尺、角度尺、数显角度尺、数显倾角仪、数显倾角盒、角度盒、倾角仪、倾角盒、角度测量仪 角度仪 NZ-90WM/数显角度仪/电子倾角仪 提供各种角度仪,水平尺,数显角度仪,数显水平尺,数显角度尺品质优良使用方便,稳定性好,现货供应,价格合理。的售后服务体系,欢迎广大客户来电订购
4×90°测量 广泛用于汽车、建筑、钻探机械等行业的角度测量 当倾角仪倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读 可以不需要任何特别的工具和设备进行重新校正 多用途测量工具,量角器、倾角仪和水平尺三合一 3V锂电池(CR2032)
AccuStar数显倾角传感器 DP-45数显倾角仪DP-45数显倾角仪 【详细说明】 1、 远程式角度测量仪,测量范围:±45°、±20°、0~90°测量距离可达60米 2、 数显电子水平仪,量程±90°,精度 ±0.1°,同时具有比例、相对角度显示及保持功能,在水平、垂直方向蜂鸣报警 3、 DP45数字式测角仪,测量范围±45°,精度 ±0.1°,直接显示水平角度,具有随时选定参考基准和显示保持功能,9伏电池供电,尺寸138.4×81.5×38.1mm 4、 AccuStar电子式单轴倾角传感器,量程:±60°,±30°,分辨率0.001°,模拟输出、比率输出或串行输出 5、 AccuStar双轴倾角传感器,量程:±20°,分辨率0.01°,两个方向角度检测,提供比率输出或数字脉宽信号输出 6、 HL Planar倾角传感器NS-5/P2、NS-15/V2I 、NS-15/DMG2、NS-30/P2,高精度,抗震性能强,适用于各种需要对角度场合,测量范围:±5°、±15°、±30°、±45°,分辨率0.001°,输出有数字RS~232、模拟电压、模拟电流、PWM或开关信号, 7、 AccuSwitchr双轴倾角开关,量程:2°~±20°,分辨率0.01°,可以为两个轴提供可编程的开关点 8、 车辆倾斜报警传感器,报警量程:±20°,报警电流2.5mA,集电极开路输出 9、 ACCUTIRE 数显轮胎压力计,二十几种系列,采用硅压力传感器,液晶显示、电子开关,主要用于汽车轮胎压力测量 10、 R30A、R36AS、RVIT-15-120角位移传感器,测量范围±60°或0~120°,非线性:≤±0.25,直流供电,标准4~20mA输出。 11、 1>磁致伸缩位移传感器,量程0~50~5000mm,标准信号输出,精度可达0.05%,主要应用于油缸位移测量。2> MRU系列位移传感器,量程0~50~3000mm,标准信号输出,精度可达0.05%,主要应用于油缸位移测量。
DAM-90H数显倾角仪
Dejitaruanguru用來測量角度。參考點可以設置在任何角度,這是非常有用的測量從一個基準點。 HOLD功能的措施的視線,V是有用的測量溝槽管。即使號碼將自動翻轉身體倒立。此案與持有人。配備釹強勁。
尺寸 (高)151 ×(橫)60 ×(深)三十三毫米 個別包裝尺寸:22 × 7.5 × 4.6公分 重量 二九五克(包括電池) 個別包裝重量:370克 材料材料 團體:ABS塑料鋁 產品規格 測量範圍:90 × 4個方向在(360) 小顯示:0.1度 精度/ 90 ° 0:± 0.1 °(±1.75毫米/米),除了90 ° 0:± 0.2 °(± 3.5毫米/米) 環境 /溫度:5到50度儲存溫度:-5?60 °濕度:85%或更少 電源:1鋰電池 CR2032 · 自動關機:6分鐘
附件 為了監測鋰節 CR2032 × 1,個案持有人,使用說明書
数显倾角仪82201c-00
1、0~360°测量
2、当倾角仪倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读
3、轻巧精密的铝合金双面测量结构
4、可以不需要任何特别的工具和设备进行重新校正
5、多用途测量工具:量角器、倾角仪和水平尺三合一
6、一个3伏电池持续使用3000小时
7、可选测量面:a、普通量面 b、带磁量面
技术参数:
量程:2×180°(0~360°)
工作温度:+5℃~+40℃
工作湿度:≤85%rh
分辨率:0.1°
精度:0°和90°≤0.1°,其余角度≤0.2°
电源:cr2032 3v纽扣锂电池
应用领域:
2、水利系统:大坝检测等
5、汽车行业:四轮定位、路面控制、工程车辆调平等
7、建筑施工:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、桥梁坡度检测等
8、电子通信行业:雷达天线角度对准、卫星天线、电视接收器的仰角测量
9、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域
数显倾角仪82201B-00
STA360电子坡度计STA-90倾斜角度测量仪数显坡度计 船用倾斜仪,板式倾斜仪、摆式倾斜仪 数显坡度计正视面为:液晶显示区,按键区,标签区。数显坡度计的角度显示有符号数,角度分辨单位为0.1度。数显水平仪如上图水平放置。数显水平仪左测量面(液晶区)高于右测量面(标签区)时为正角度,液晶左侧有向上的箭头示意。反之,左边低于右边时为负角度,有向下的箭头示意。
左边4位显示当前角度,右边4位在不同状态下分别显示当前角度、保持角度、偏差角度和零点标定状态指示。
特点:
替代水泡式水平仪,使用方便,测量准确
即可独立,又可配套在仪器、量具、设备上使用
数字显示角度、倾斜度和相对角度
内置温度传感器,系统已完成零点和灵敏度补偿
声音提示垂直和水平
数据显示保留
可进行自校准
应用领域:
道路工程
建筑工程
工业平台
天线定位
机械测量
石油勘探
地质测绘
主要技术指标:
测量范围:0~±90°
测量精度:±0.1°(±30°)
分 辨 率:0.1°
响应时间:0.1s
供电方式:9V 电池
外形尺寸:210*48*32mm
工作温度:-10℃~55℃
存储温度:-20℃~60℃
自动开关:5分钟
消耗功率:<100mW
BEALL TOOL数显水平仪SM-90
电源:9V 6F22
自动关机:在开机状态下,120秒内未有大于0.1°的角度变化及按键操作即自动关机。 待机时间:约500天。(长时间不使用时请将电池取出存放) 工作温度:-5℃--+45℃
工作湿度< 90%RH 量程:4X90即360度 显示分辨率:0.10° 准确性:0°,90゜位置为±0.1° 其他位置为±0.2° 自动提示:0度45度90度
应用领域: 1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等 2、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等 3、汽车行业:四轮定位、路面控制、工程车辆调平等 4、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置 5、建筑施工:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、桥梁坡度检测等 6、电子通信行业:雷达天线角度对准、卫星天线、电视接收器的仰角测量 7、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域
Sola tronic测斜仪EN17 工作湿度< 90%RH 量程:4X90即360度 显示分辨率:0.10° 准确性:0°,90゜位置为±0.1° 其他位置为±0.2° 自动提示:0度45度90度 应用领域: 1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等 2、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等 3、汽车行业:四轮定位、路面控制、工程车辆调平等 4、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置 5、建筑施工:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、桥梁坡度检测等 6、电子通信行业:雷达天线角度对准、卫星天线、电视接收器的仰角测量 7、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域 SK-200电子水平尺 主要特点 大屏幕液晶显示,具有背光功能 °测量 测量值为0° 、10° 、20° 、30° 、40° 、50° 、60° 、70° 、80° 、90° 时有蜂鸣器报警提示 读数随测量方向翻转并具有数据保持功能,方便准确读取数据 具有角度和斜率转换功能 低电压报警,具有自动关机功能 使用9V电池
Pro360电子倾斜仪
产品介绍:
Pro 360电子倾斜仪是划时代的测量工具。它可以实现全角度360度,直观的数字式读数。机械铝身具有高硬度,重量轻的特点。高精度平台造就了艺术级的传感器。在360度的测量中,微处理电路提供了高精度保证。
Pro 360通常在确认的基点上被确认水平角度为0.0度。然而,只需按下清零键,就可根据需要重新设定新的基点,为0.0。按下锁定键就可以将读数锁定在液晶显示屏上。为便于显示,测量中的360度将被分为4个90度。在每个方向,Pro 360的测量误差将达到+-0.1。在水平和垂直平面之间测量误差将达到+-0.2。
使用Pro 360电子倾斜仪,首先需要按开关键,它将能即刻显示你所需要测量的数据。将Pro 360电子倾斜仪放在被测量物体的表面,然后读数(为了保证正确的读数,Pro 360电子倾斜仪需要在被测量物上静放5秒钟,然后读取数据) 如果仪器是次使用,开机所显示的读数是根据标准基准设置的(标准水平),读数显示0.0。垂直方向(标准垂直)将显示为90.0(可根据需要随意调整基准,只需按清零键)。显示屏左边的箭头将显示
Pro 360电子倾斜仪向垂直或水平移动的方向角度在0.0到44.9之间,箭头将指向水平。角度在45到89.9之间,箭头将指向垂直方向。
如果你继续转动Pro 360电子倾斜仪,当仪器倒置时,Pro 360电子倾斜仪中的读数将会反向显示,以方便在任何位置都能读取数据。
DIGITAL-360-00角度水平仪
应用领域:
1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度和倾角坡度等
2、水利系统:大坝监测等
5、汽车行业:四轮定位、路面控制等
8、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域
产品特点:
1、4个方向360度测量
3、精密的不锈钢测量结构
技术参数:
量程:0~360°
工作温度:+5℃~+40℃
工作湿度:≤85%RH
分辨率:0.1°
精度:0°和90°≤0.1°
电源:CR2032 3V锂电池
SK-300数显直角尺
本产品用于测量物体的角度,也可用来作为直尺使用,是机械加工、建筑行业以及平时测量角度的测量工具,数字显示,简单易用!
产品特点:
1、多用途测量工具,角度和直尺两用
2、360°测量,可以测999.9°
3、带有锁紧旋钮,方便任意位置锁紧角度
4、精密的不锈钢测量结构
5、3V锂电池供电,方便购买
技术参数:
量程:0-999.9°
尺长:200mm(有效刻度使用长度)
工作温度:+5℃~+40℃
工作湿度:≤85%RH
分辨率:0.1°
电源:CR2032 3V锂电池
ANGLE800高精度数显倾角仪 主要特性
较小体积60X90X25 双单轴倾角量测 量程±1°~ ±18°可选 数码管显示 高分辨率0.01° 高抗振性能>20000g 工作温度-20°~ +80℃ 较小体积81×42×26mm
ANG360高精度双轴数显水平仪 特点:
1)单轴360度,双轴+/- 40度,LCD显示
2)4个方向360°测量
3)当倾角仪倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读
4)高度
ANG360A高准确度 ± (0.08° + 1%) , 高分辨率 0.01°
ANG360高准确度 ± (0.15° + 1%) , 高分辨率 0.02°
5)轻巧精密的V型金属外壳,方便适合在管道或角落里工作.
6)可以不需要任何特别的工具和设备进行重新校正
7)可充电功能
8) 可设置声音报警角度范围
9)底部和背部带磁性坐
10) 水平/相对水平两种可选模式,使得用户可以任意的角度设定零度水平面
11)X/Y轴的水平度在屏幕上以画面和数字相结合的方式显示出来
12)多用途测量工具:量角器、倾角仪
TILTBOX角度水平仪
用于测量面含有磁片用于吸附测量物。特别方便测量斜切锯的斜面角度,车辆检修等 *LCD示值锁定功能 *测量角度与斜率转换 *特殊角报警功能 *背光显示
技术参数 : 显示分辨率: 0.05° 测量范围: ±90.00° 防护等级: IP54 电源: 3V CR2032 锂电 工作电流: <100μA 外形尺寸: 50.8mm×50.8mm×32.0mm 磁性吸附测量面
SK-225数显划线角度尺
产品特点:
1. 方便测量所有角度及画线功能;
2. 配合手持电动锯刀直接工作;
3. 相对测量和测量转换;
4. 数显倒置功能;
5. 校正,清零操作简单;
6. 像限显示功能;
7. 配合桌锯,斜切锯使用, 使工作更加方便和安全;
8. 高精度水泡检测垂直和水平位置;
9. 实现任何角度锁定动尺;
技术参数:
1、显示分辨率:0.05°/3′
2、精度: 0.1°
3、测量范围: 0-±225°
4、防护等级: IP54
5、工作温度: +5°C~+45°C
6、工作湿度:≤85%RH
7、工作电流: <80μA
sk-360-2数显磁性倾角仪 主要特点 体积小巧,方便携带;大屏幕液晶显示,读数直观可靠 具有数据保持功能 量面设置有永磁体,易于吸附在含铁的被测物体表面,方便测量 读数随测量方向翻转,方 |
