发表于:2026-7-2 10:07:25|本帖共 1,053 字 1583
一体化污水处理设备设置很多流程,一般经过其处理的污水都会发生污泥。发生的这些污泥该怎么处理?主要是经过堆肥法、农田利用法、燃烧法、高温热解法、低温热解法等等。其间堆肥法、农田利用法、燃烧法常常运用但效果比较一般,高温热解法、低温热解法较少运用但效率高,简略的来了解一下: 1.高温热解法 污泥高温热解法的原理:惰性气体环境中完成对污泥的分化,其具有污泥体积很多削减,重金属有用固定,重金属热析出量较低,且发生较少的有害物质等特色。别的,如果高温分化操控在必定的条件下或经过某些化学处理,残留的固体物质如烧煞的炭化物能考虑作吸附剂,能够用于操控工业空气污染和去除一体化污水处理设备发生的异味气味。污水污泥高温热解进程能够同时发生很多的气体及油类物质,这些物质具有较高的热值,可被用作燃料或化学质料。传统的固定床和流化床热解污泥研讨都是在500℃左右,大的加热速度、短的停留时间能够促进液体产品的构成。并且,如果温度增大到700℃,油类中的多环芳烃(PAHs)的含量越大,甚至发现了6个环的多环芳烃。PAHs中的许多物质会致癌和致突,对人体的健康发生损害,因而运用传统高温热解污泥存在必定的危险,发生的油类的使用也遭到很大的限制。现在微波技能已经被引进生物、煤、石油及部分有机废物的高温分化范畴。在质料微波吸收功能较差的情况下,很难直接到达高温热解时所需求的温度。因而,需在质料中添加必定量微波吸收功能较好的物质(如炭和某些金属氧化物),以到达高温热解所需的温度。微波污泥热解发生的油类中PAHs含量相对传统办法少得多,同时还含有较多的甲苯、苯乙烯等,能够作为化学质料,现在微波高温热解污泥已成为研讨的热门之一。 2.低温热解 低温热解法的原理:经过在无氧的条件下加热污泥枯燥至必定温度(小于500℃),因为干馏和热分化效果使污泥转化为油、反响水、不凝性气体(NNC)和炭4种可燃性产品。低温热解制油反响进程暗示炭低温热解法制油在德国和加拿大研讨较多,其间德国首先开端实验室研讨反响进程,证明了这种技能处理一体化污水处理设备发生的污泥是有必定的可行性,现在还处于研讨阶段,比较了燃烧和低温热解的出资费用,发现增设一套枯燥设备将使总出资添加15%或可由燃烧器的缩小赔偿,因而可得出低温热解的出资不会高于燃烧的30%的定论。研讨了该进程的二次污染操控,标明在无氧环境下发生的二次污染物与燃烧比较耍少得多;研讨标明发生的油类热值较高,有很好的商场使用远景。焚烧相比耍少得多;研究表明产生的油类热值较高,有很好的市场应用前景。
