数控液压弯管机的安装及注意事项
发表于:2026-7-2 09:14:52|本帖共 616 字 2656
       数控液压弯管机的安装是一个极度重要的工作。所有的模具安装人员应该认识到它们自己在执行工作时,安全与提供一个安全的操作环境给其他人的重要性。模具安装人员需要具有操作弯管机与适当调整弯管模具的专业知识,这对弯管质量相当重要。模具安装人员必须培养个人人身安全意识的观念,模具的安装必须以安全的态度来执行。模具必须适用于机器的尺寸,如果弯曲比原定的值大的管件,而造成的机器的过度负载,会致使机械性能的失效,而且有可能会伤害到操作中的人员。
  1、请勿在启动油泵电机的情况下,将手、手指或身体的任何部位放置在模具运转区。 2、若模具太重以至于无法用手举起来,那么应使用适当的机械吊装方法。应在模具上安装一吊环,利用吊环来保持模具零件在吊挂途中的稳定。 3、请勿在未阅读或了解使用手册上的模具安装说明,而进行模具的安装、调整或移动。 4、在工作进行或靠近机器时,请勿穿戴领带、珠宝或宽松的衣物。
  5、弯管润滑油将会使周围的区域滑溜,而弄脏模具区小心的处理模具,在弯管时将涂有吸收剂涂料的管末端,插入模具安全且实际使用的范围,以防止弯管润滑油滴落在机器上。 6、模具安装前应先擦拭干净,并去除尘埃、金属削或其他外来污物等。否则将会引起匹配的不吻合现象,会造成人员受伤或是机器、模具的损坏。 7、请勿在启动油泵电机的情况下,将手、手指或身体的任何部位放置在模具运转区。 8、当弯管机无法运转或无人操作时,即使是短暂的时间,在重新启动机器之前,请先检查所有开关的设定。
