间接式燃气热风炉的环保节能优势
发表于:2026-7-2 08:26:22|本帖共 619 字 3686
       间接式燃气热风炉主要适用于不允许直接接触干燥物料的情况下,也适用于低温干燥热敏性物料。加热是将蒸汽、导热油和烟道气的装置当做载体,通过各种热交换器加热空气。间接式燃气热风炉的基本原理是换热。换热面积越大,换热率越高,热风炉的节能效果越好,炉子和换热器的使用寿命越长。另一方面,换热面积的大小也可以从烟气温度中识别出来。烟气温度越低,换热速率越高,换热面积越大。 间接式燃气热风炉的环保节能优势:燃料主要就是燃气,这样一来在燃烧的过程就就不会出现那么多的废弃物质,自然也就不会出现那么多油烟来影响周围的环境了。热风炉市场向节能环保方面发展。随着资源日益减少,能源价格飞速上涨,节能环保才是各行各业发展的前提,一切污染环境,随意使用资源的生产都是不被允许的,燃气热风炉是顺应环保发展趋势。间接式燃气热风炉是一种节能环保的热风炉,对于这种热风炉,我们能看到的节能效果还是比较明显的,对比传统的煤炉或者是一些热风炉,燃气热风炉的优势更加明显。1、火力:通过调整下风门开启的大小来调节炉火的供风量,适当加煤来调整火力。2、突然停电:如果正在运行当中突然停电,应立即将炉火封住。3、风机:在点火时,当燃烧室的木材火烧旺时,启动风机。在封火后重新起火时,当炉火烧旺时启动风机。当温度表显示温度低于50℃时,间接式燃气热风炉,停止风机。4、运行:正常运行时,煤层厚度在150-200mm左右,如火不旺,要轻慢地钩渣来增加供氧量。炉渣含碳较多时,应进行回烧。
感谢分享!现场感十足,仿佛身临其境。
2026-9-4 17:19:59|本帖共 18 字 回复
