压力变送器的安装调试步骤
发表于:2026-7-2 08:25:05|本帖共 670 字 2009
       压力变送器的安装调试步骤
  压力变送器是由测量膜片与两侧绝缘片上的电极各组成一个电容器。当两侧压力不一致时,致使测量膜片产生位移,其位移量和压力差成正比,故两侧电容量就不等,通过振荡和解调环节。
  压力变送器的主要作用把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力其原理大致是:将水压这种压力的力学信号转变成电流(4-20mA)这样的电子信号压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系。所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大由此得出一个压力和电压或电流的关系式压力变送器的被测介质的两种压力通入高、低两压力室,低压室压力采用大气压或真空,作用在δ元(即敏感元件)的两侧隔离膜片上,通过隔离片和元件内的填充液传送到测量膜片两侧。
  压力变送器安装完毕后,送电,在显示器察看各参数是否正常:
  ① 各带的温度应为室温
  ② 显示图上炉子内的三个数据的意义及数值分别如下:上排左边为小量程真空度(*压力),为*0Pa左右上排。右边为大量程真空度(*压力),为*0mbar左右。下排右边为相对压力,0 mbar左右。
  ③ 各泵阀处于关闭状态
  如上述四项显示不正常,检查接线显示是否有误
  1、查看屏幕上是否有报警信息,有报警信息,一定要清除
  2、进入调试界面后,检查各泵、阀能否正常工作及反馈信息是否正常
  3、检查各压力变送器的数值是否在正常范围内,如不在正常范围 内,要对其进行校正.
  4、对H*-523和H*-524两个压力开关进行校正,当表 压>+10mbar时, H*-523压力开关的常开触点开始接通. 当表压>+*mbar时, H*-524压力开关的常闭触点开始断开。
优质内容持续输出,是行业学习的优质标杆
2026-10-4 22:37:14|本帖共 19 字 回复
