十条规则来保证大气采样器能够长期使用
发表于:2026-1-12 14:13:46 534
       随之国家对环境污染问题的看重,以大气采样器等环境保护设备为制造商品的公司也很多。正因为这种实业家一把手的科学研究团体持续设计规划与探讨,促使今日的大气采样器更为精准,作用更为完备。 大气采样器也是收集工业废气或受空气的污染的设备或设备。其类型许多,按收集成员变量可分成气体采样器和粉尘采样器;按应用场地可分成坏境采样器、房间内采样器和污染物采样器。除此之外,也有独特用处的大气采样器,如一起收集汽体和顆粒有机物的采样器。汽体采样器通常由采集器、流量计和抽气动力体系三部位构成。 大气采样器是一种精密仪器,所以使用起来非常复杂。然而,为了保证大气采样器的良好运行,我们必须遵循以下十条规则来保证其长期使用。 1.当大气采样器长期使用或观察到流量计不灵活或不稳定时,空气采样器应清洗流量计,以确保整机处于良好的工作状态。 2.当发现干燥瓶中的干燥剂由蓝色变为红色时,应及时更换。更换干燥剂后,正确连接管道系统,不要漏气。 3.普通大气采样器不是防爆的。不要在有爆炸危险的地方使用它们。 4.仪器长时间停放时,应取出机器内的电池,并定期通电半小时,以驱除机器内的水分。 5.使用时,吸收瓶的入口和出口不得反向连接,以免吸收剂吸入泵内时发生故障。 6.取样前,吸收瓶必须装满与取样吸收液相同量的水。将气路与橡胶软管连接后,启动机器,调整流量至实际采样流量,以避免现场调试造成流量误差。 7.让大气采样器处于采样工作状态,来回转动调节旋钮,观察流量计是否灵活,是否有死区,浮子是否稳定等。 8.在大气采样器的过程中,连接过滤器,一方面过滤空气,因为大气中的灰尘、气溶胶、酸碱气体等杂质很容易随气流吸入泵内,这些附着在网上的杂质会影响隔膜泵的流量、吸入压力和稳定性,从而降低仪器的技术性能;另一方面,当溶液被吸回时,一旦溶液流过过滤器的过滤纤维,过滤纤维立即膨胀,堵塞进气通道,溶液将不再流入隔膜泵,从而对泵起到很好的保护作用。如果溶液被吸回,问题只能通过清洁过滤器并用过滤纤维和泡沫塑料块代替来解决。 9.操作时意外吸入酸碱溶液,立即注入蒸馏水清洗几次,让泵间歇启动一段时间,然后注入无水乙醇溶液清洗几次。随后,缓冲器、流量计等。使用前应清洗并干燥。大气采样器恢复后,仪器只能在怠速运转约半小时或出口处未检测到酒精气味时才能正常使用。一般来说,它可以恢复正常。 10.如果经常或长时间使用,还应更换过滤器中的过滤纤维和泡沫块,以防止灰尘穿过过滤体并进入泵,从而防止空气阻力增加和流速降低。
支持一下
2026-3-23 02:44:09 回复
点赞
2026-3-24 10:37:09 回复
