封切收缩机各部分的调度强度和进退量
发表于:2026-1-12 13:59:14|本帖共 567 字 744
       封切收缩机各部分的调度强度和进退量注意事项
  1.夹送辊的调度强度、调度方法和注意事项与粗切刀处的夹送辊相同。上下锥轮的调度力度是通过电机座上的卡盘螺丝来调度的,顺时针旋转压力增大,反之压力减小。如果调度力过大,封切工件时锥形轮座后退的阻力过大,影响切边,甚至在加工时损坏工件和设备。调度力太小,封切工件时锥形轮
  2.精加工刀上有两个直的调度手柄。左调度手柄调节R刀的上下加工量,右调度手柄调节R刀的上下加工量。(左侧进料器型号相反)。两个电机尾部有一个调度手柄,分别调度对应的R刀修复R尺寸的加工量。当电机尾部的调度手柄顺时针旋转时,都是R退刀——封边R小,反之,都是R进刀——封边R大。两者必须相互配合,才能调出线条流畅的流畅R。
  3.上下锥轮进出可分为上下单进出调度和整体进出调度两种。上下分开进出可通过锥形轮支撑座进行。调度时,先松开支撑座的调度紧固手柄,然后前后移动支撑座,但需要使两个锥形轮均匀地靠在工件上,然后锁紧手柄,否则会影响切边。整体进出由滚花手柄调度,逆时针旋转进给速度增大,否则进给速度减小。调整过多容易损坏工件前端,甚至损坏设备。调整太少影响修剪。一般锥轮可以被工件推回2mm左右为宜,双面刀要小一些。
  4.R刀外工件必须留有少量封边余量,必须用刮刀刮去。余量太多,工件后端容易有一点没边带。余量太小,刮刀刮不到侧带。
收下了
2026-3-9 06:35:47|本帖共 3 字 回复
内容实用,值得收藏
2026-4-28 00:25:00|本帖共 9 字 回复
很有启发
2026-5-14 21:33:04|本帖共 4 字 回复
支持
2026-7-12 19:58:23|本帖共 2 字 回复
