SCJ-302B型降水自动采样器产品说明书 SCJ-302B型降水自动采样器能够有选择地采集湿性沉降物(降水)样品及干性沉降物(降尘)样品。依靠传感器监测降水,仅在雨(雪)天打开盖子,并密封干降尘桶。雨(雪)停后,盖子关闭,以免干沉降混入。同时采集干沉降。采集样品储存在恒温箱中。
SCJ-302B型降水自动采样器详细参数:
1.自动判断降水情况并决定仪器的工作状态,降雨强度大于0.05mm/h或0.5mm直径雨滴的检出特性,感雨灵敏度可调节设定。具有自动控温的加热功能,可避免露水、大雾、霜降等环境因素造成对降雨的误判。
2.开/关功能:降水开始后60秒内打开盖子,降水停止后5分钟内关闭盖子。
3.采样漏斗或桶:内径300mm;材质为不锈钢材料,内壁涂覆特氟龙防护层,消除重金属超标影响。
4.高亮度显示屏,可在(-40~70)℃环境中正常工作;安全电压供电,安全性高。
5.掉电保护:在掉电的情况下能够保存测量数据。电源恢复后,自动识别,无需人员操作。
6.集自检、漏电及防雷击保护功能于一体,抗干扰能力强,可靠性高。
7.采样器外壳材质:不锈钢材质,寿命长,适合长年露天环境下风吹雨晒;同时具有降尘采样功能。
8.样品储存:恒温冷藏箱存放样品;温度在(3~5)℃任意设定。
9.融雪功能:主机在环境温度低于2度同时监测到降水时,自动启动漏斗加热采集降雪。
10.可实现多瓶分装采样功能(分装至少2个样品桶),满足常规环境监测和酸雨研究部门需要。
11.实时监测降水雨量记录仪信息,数据自动记录保存,能够存储2000组降水的起、止时间及降雨量等信息。
12.数据传输具有RS232通讯接口及USB数据接口,方便数据传输导存,可接微型打印机现场打印或接U盘转存导出。
13.工作电源:AC 220V±10% , 50Hz。
14.工作环境湿度:≤98%RH。
15.仪器符合国家相关规范要求,具有省级计量部门出具的产品检验报告。 |
