发表于:2026-7-1 11:15:13|本帖共 2,398 字 4389
美国安捷伦Agilent 34410A和34411A数字万用表特点 建立下一代台式仪表和系统测试的新标准
Agilent 34410A 61/2 性能数字万用表 10,000 读数/ 秒@ 5 1/2 位, 数据直接传至PC 1,000读数/ 秒@ 6 1/2 位, 数据直接传至 PC 30 PPM 基本直流年精度 LAN, USB 和 GPIB 为标准配置 DCV, ACV, DCI, ACI, 2 线和 4 线电阻, 连续性, 二极管测试,电容和温度测量 扩展的测量量程 数据记录仪功能, 带有 50K 读数的非易失存储器
Agilent 34411A 6 1/2位增强性能数字万用表 全部 34410A 特性, 再加上: 50,000 读数/ 秒 @ 4 1/2 位,数据直接传至 PC 1 M 读数存储器 模拟触发电平设置 可编程的预触发/ 后触发
美国安捷伦Agilent 34410A和34411A数字万用表产品综述 从迈向 Agilent 34410A和 34411A 6 1/2位数字万用表代表着Agilent一代数字万用表技术。这些新的多用表在成功的工业标准Agilent 34401A的基础上, 提供改进的精度和扩展的测量能力, 它极大提高了测量速度和吞吐率, 并包括 LAN 和USB 这些现代计算机接口。在设置和配置数字万用表时, 双显可提供双重的测量能力, 也更易于使用。技术进步遍及34401A 的方方面面, 无论您是在工作台上, 还是在系统中使用, 都会令您的工作从迈向。
极大的速度改进 无论是原始读数速度还是系统高吞吐率, 34410A 都建立了新的性能基准。通过采用新的 A/D 技术,34410A 在 5 1/ 2 位时实现了惊人的10,000 读数/ 秒读出速度, 并能以同样速度连续把读数直接送至您的计算机!触发快速而, 其触发反应时间和触发抖动均小于1 μs, 总线查询响应小于500μs 。在交流电压测量时, 无论是高频还是低频, 数字测量技术进一步提高了精度, 并同时实现更快的测量。在需要更高读数速度时, 可选择 34411A, 它在 4 1/2 位时可实现每秒 50,000读数。
增强的测量性能 34410A 和 34411A 除了预期的DCV、ACV、DCI 、ACI 、2 线和4线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试外, 还具有电容和温度测量能力。您也可使用偏置欧姆补偿, 所以当存在电压时也能地测量电阻。 测量范围也同样得到了扩展; 例如现在有低至100μA 的直流和交流电流量程, 其分辨率达到了100pA 。它还包括实时的数学运算和统计, 峰检测能力使您能捕获短至20μs 的峰值。
有更高的性能34411A 34411A 具有 34410A 的所有特性, 以及使其更为的其它性能。 它在4 1/ 2 位时可实现 50,000 读数/秒, 并具可设置模拟触发电平, 可编程的预触发和后触发, 以及除具有50,000 读数非易失存储器外的附加1M 读数易失性存储器, 因此您现在有能力捕获低频波形, 表征被测件性能, 和把结果传送到用于分析结果的计算机上。
数据记录仪功能 您能利用前面板的数据记录仪功能, 把数字万用表设置为在固定时间内或以固定事件数作无人值守的步进测量,随后提取结果进行评估,或把结果传送到用于分析的计算机上。把数字万用表设置为在1 小时中每隔10秒做一次测量, 其间您可以去吃午饭, 回来后再检查测量结果。 前后相关的前面板序列使设置和读回结果极为方便。
改进易用性 通过所包含的第二显示实现对每项测量功能的方便配置, 这些新的数字万用表在可使用性上取得了长足的进步。让简单的测量操作简单;较复杂的设置也要比过去容易。甚至还为探测今天的微细引脚间距元器件专门设计了新的探头套件。zui后, 其内置的图形Web 界面使您能以交互方式控制数字万用表, 从而避免了麻烦的编程!
改进连通能力的现代I/O 在把数字万用表连接到计算机时, 您可选择LAN、USB 或 GPIB 接口; 所有这三种接口都是34411A 和34410A的标准配置。您关心现有软件程序的生存能力吗?这些新数字万用表能响应可编程仪器的标准命令(SCPI), 甚至还有一个 34401A 仿真模式, 以确保zui容易的升级。Agilent的I/O Library Suite 14.0 套件随34410A 和 34411A 发送, 以帮助您快速建立PC和仪器间的顺畅连接。 它为您提供直接的仪器控制, 并与您选择的软件开发环境协同工作。
LXI - C类仪器 作为下一代 I/O 技术的LXI 提供了zui高吞吐率的系统应用。超过100,000读数/ 秒的传输率可保证大量测量数据的快速传输, 而不需要仪器卡箱的间接成本。34410A 和34411A都属于LXI - C类仪器。
制作*性的产品 我们新的数字万用表设计采用zui高的坚固性和可靠性标准。从能吸收冲击的坚固机箱, 到仔细选择的元件和保守的电路设计, 这些数字万用表真可称为*性的产品。平均工作时间(MTBF)的计算值超过100,000小时。3 年的保修期和遍及的服务中心网, 将使您能放心地购买这些产品。
美国安捷伦Agilent 34410A和34411A数字万用表包括的附件 带探头和 SMT 配件的测试线套件。测试报告, 电源线, USB 接口电缆。 包括软文档和软件的产品资料CD-ROM: 程序员编程参考 快速启用教程 用户指南 服务指南 编程例子 IntuiLink for Multimeters LabVIEW和IVI-COM 驱动程序
美国安捷伦Agilent 34410A和34411A数字万用表选件 Opt. 1CM - 上架套件 Opt. 0B0 - 取消全套印刷的手册 (CD ROM 上包含有全部文档) Opt. ABA - 全套印刷的手册 ( 英语) Opt. A6J - ANSI Z540 校准 Agilent 附件 11059A Kelvin 成套探头 11060A 表面安装器件 (SMD) 测试探头 11062A Kelvin 夹套件 34131 仪器硬箱 34162A 附件袋 34171A 输入端子连接器 ( 成对购买) 34172A 输入校准短路片 ( 成对购买) 34330A 30 A 电流分流器 E2308A 5K 热敏电阻探头 |
