卧螺离心机腐蚀控制措施
发表于:2026-5-1 13:27:43|本帖共 626 字 4972
       卧螺离心机腐蚀控制措施最基本的一点就是,根据不同的物料及分离要求,选用不同的材质的模型。材质及主参数确定后,根据不同材料在不同环境中的耐腐蚀性能,综合其理化特征,性价比等诸多因素,从基本面上确定零件材料。一般根据物料PH值进行材质选择,中性物料可用优质碳素钢,PH小于6的弱碱性物料大多使用304不锈钢,酸性较强物料应使用耐腐蚀性更强的314不锈钢,食品加工行业建议使用316不锈钢。
  控制腐蚀的一个基本思路就是隔绝腐蚀环境。在离心机设计中,经常采用表面处理的办法,如法兰、镀锌、镀铬、化学镀层等办法,这些方法在许多环境中是有效的,但对于旋转零件,必须注意一个重要的现象:基体材料与镀层是两种材料,其线膨胀系数是不同的,将在旋转件弹性变形时产生不一样的变形量,从而造成大量的微裂纹的产生;若前述现象的存在,将加速腐蚀形成。因此,对于旋转零件的表面防护方法,应谨慎采用。
  一个优秀的设计能延长卧螺离心机使用寿命,确保设备的安全性,对于结构设计,最容易加速腐蚀的设计缺陷是应力集中倾向和缝隙环境,有时尽管金属浸泡溶液中,腐蚀率较小;但形成缝隙,由于内部溶液的化学和电化学状态发生了变化,将引起严重的缝隙腐蚀.
  卧螺离心机本身涉及多学科,要加强耐腐蚀性,除上述一些措施外,还应该注意研究其应用环境。缓蚀剂的应用,在实际应用中,也大量采用。对某些恶劣环境,采用适当的缓蚀剂就能使零件达到适用的程度,只要工艺许可,缓蚀剂的采用,应该是卧螺离心机腐蚀控制的一条有效之路。
