远红外线干燥箱
发表于:2026-7-1 11:10:42|本帖共 309 字 478
       远红外线干燥箱是利用远红外线辐射加热的一项新技术,这种远红外线干燥箱比传统的电热干燥箱具有效率高、速度快、干燥质量好、节电等优点。远红外线干燥箱的远红外线波长范围为2.5~i.5肚m,功率为1.6~4.8kW。当箱内红外线发射体辐射出的红外线照射到被加热物体时,如被加热分子吸收的波长与红外线的辐射波长一致,则被加热的物体就能吸收大量红外线,转变成热能,从而使物质内部的水分或溶剂蒸发或挥发,逐渐使物体干燥或固化。为使箱内温度均匀,可增设鼓风设备,工作室内壁喷涂反射率高的铝质银粉。工作室内有放置试样的槁板,室前的玻璃门可供观察室内情况,箱顶中心插有温度计用于监测箱内温度,加热器均用以热敏电阻为传感元件的控温仪控制。
