4G摄像机上网配置方法介绍
发表于:2026-7-9 10:55:38|本帖共 717 字 4829
       插4G卡的摄像机是怎样配置上网的?又是怎么配置录像存储、远程观看呢?让我们一起来了解一下吧!
  确认摄像机支持4G卡拨号上网,给摄像机插上能够支持的4G,摄像机有线连上电脑。我们就可以开始配置啦。
  一、无线拨号配置
  1、通过IE浏览器网页访问摄像机,进入配置界面,选择“配置→网络→基本配置→无线拨号”,如图所示,勾选“启用”,表示启用该功能。
  2、设置拨号参数,拨号方式一般设置为“自动”。
  注意:建议使用自动拨号方式,手动拨号一般是测试使用,不建议使用。
  3、拨号计划设置,设置无线拨号的布防时间,一般建议设置全天24小时,复制到全部星期。
  4、设置完成后可查看拨号状态,拨号状态支持手动刷新。拨号状态为:connect,表示连接成功。若未连接成功,建议查看拨号计划是否设置成功、检查4G卡能否正常上网。
  二、录像计划配置
  1、选择“配置→存储→存储管理→硬盘管理”,选择识别到的 SD 卡进行格式化,如果提示格式化成功,状态“正常”,表明该 SD 卡可正常使用。
  2、选择“配置→存储→计划”,勾选“启用”,单击“启用”下方的下拉列表,选择录像类型。
  注:如果设置的是移动侦测录像计划,还需要在“配置—事件—移动侦测”,开启“移动侦测”功能,才能设置录像成功。
  三、萤石云远程配置
  1、进入配置-网络-高级配置-平台接入界面,启用打钩,平台方式选择【萤石云】,点击保存。如果注册状态是【在线】,我们就可以把设备添加到萤石云平台啦。
  按照以上的配置就可以远程观看4G摄像机的监控画面和回放啦。
  慧翼科技始于2009年,是专注打造视频监控系统,视频监控,安防监控安装,视频安防监控系统,视频监控工程为一体的视频监控解决方案服务商。:www.huiyikj.com,电话: 。
学习了
2026-7-15 20:34:26|本帖共 3 字 回复
感谢!必须支持!
2026-10-17 02:38:25|本帖共 8 字 回复
