CBS液氮罐的性能特性解析
发表于:2026-7-1 09:41:41|本帖共 615 字 4574
       美国CBS是一家专门生产液氮冻存桶、程序降温仪及自动控制隔氮冻存系统的专业公司。属于液氮冻存桶行业产品,有Value Added系列及Classic系列;其样品的冻存温度能维持在-196℃,是用户珍贵样品理想的保存设备。容积有(61升、121升、175升)供用户选择;其CBS液氮罐产品适用于生命科学实验室、试管实验室、高校、科研所、企业、临床研究及疫苗生产工厂。 进口CBS液氮罐的说明:液氮罐是一个密闭性能的铝合金罐体,它利用液态状态的氮气温度为-196°C的特性,储存医学研究与其它研究领域中需要的细菌、病毒及样品,使之在低温状态下保持生物活性,因液氮由于是超低温,暴露在空气中极易蒸发,故需要密闭性良好的容器来保存,所以液氮罐实际上就是菌种储存罐,主要用于生命科学的研究。 CBS液氮罐性能特点: 1、特殊铝合金桶壁,牢度高,重量轻; 2、内置式液面报警器与桶盖合二为一,美观适用。 3、稳定的高真空绝缘层,液氮挥发量低; 4、内部空间使用率高,使用纸盒或塑料冻存盒,方便存取及管理体制。 5、盖子可上锁(不含锁) 6、液氮容量(公升):121 7、静态蒸发量(公升/天):0.99 8、 罐体使用天数:121天 9、架子数量:4个, 10、可存放1.2或2ml试管:4000 11、样品冻存盒数(数/架):10 12、液态桶颈口直径:21.6 cm 13、外部高度:100.3 cm 外部直径:55.9 cm 14、选配液面报警器、滑轮底座、冻存盒。 4002液氮罐
顶
2026-7-20 03:04:42|本帖共 1 字 回复
2026-8-1 06:20:19|本帖共 4 字 回复
楼主分析很好
2026-10-22 02:57:09|本帖共 6 字 回复
