橡胶垫片密封性试验步骤 1 A法:液体泄漏试验 1试验法兰盘的清洗 为除去前次试验的残留物,应清洗试验法兰盘上下两片法兰的工作表面。必要时,用三氯乙烷清冼 ,
并检查是否有裂口或划伤. 2试验前泄漏的检查 试验前.放净贮水罐中的水,用一弹性较好的橡狡板(厚度2. 5mm以上)代替环形橡胶密封垫试样, 按
6. 1.3装配好,并施以5OOkg 的载荷。然后打开系统中的所有连通阀门(只有阀门12和阀门15关闭), 再给系统充注0.2IMPa的氮气。在系统各部件及其管路连接处涂以稀皂液,目测有无泄漏.无泄漏时方 可进行试验, 6.1.3试样的安装 将试样放在试验法兰盘下法兰的位置,放上上法兰使其与下法兰对齐·装上压力传感器,在 lmin内试验部分的顶板对试样产生规定的载荷(夹紧力)。
