海德汉直线光栅尺的两种扫描方法(图解)
发表于:2026-7-1 09:18:45|本帖共 1,040 字 2215
       海德汉直线光栅尺的两种扫描方法(图解)
  大多数海德汉公司的光栅尺或编码器都用光电扫描原理。光电扫描测量基准是非接触式扫描,因此无磨损。这种光电扫描方法能检测到非常细的线条,通常不超过几微米宽,而且能生成信号周期很小的输出信号。
  测量基准的栅距越小,光电扫描的衍射现象越严重。海德汉直线光栅尺采用两种扫描方法:
  成像扫描原理用于10 μm至200 μm的栅距。
  干涉扫描原理用于栅距4 μm甚至更小栅距的光栅。
  成像扫描原理
  简单地说成像扫描原理是用透射光生成信号:两个具有相同或相近栅距的光栅尺与扫描掩码彼此相对运动。扫描掩膜的基体是透明的,而作为测量基准的光栅可以是透明的也可以是反射的。
  当平行光穿过一个光栅时,在一定距离处形成明/暗区。具有相同或相近栅距的扫描光栅就在这个位置处。当两个光栅相对运动时,穿过光栅尺的光得到调制:如果狭缝对齐,光线通过。如果一个光栅的刻线与另一个光栅的狭缝对齐,光线无法通过。光电池将这些光强变化转化成电信号。特殊结构的扫描掩膜将光强调制为近正弦输出信号。栅距越小,扫描掩膜和光栅尺带间的间距越小,公差越严。如果对10 μm或更大栅距的编码器进行成像扫描,允许的编码器安装公差相对较大。LIC和LIDA系列直线光栅尺为成像扫描。
  干涉扫描原理
  干涉扫描原理是利用精细光栅的衍射和干涉形成位移的测量信号。
  阶梯状光栅用作测量基准:高度0.2 μm的反光线刻在平反光面中。光栅尺带的前方是扫描掩膜,其栅距与光栅尺带的栅距相同,是透射相位光栅。
  光波照射到扫描掩膜时,光波被衍射为三束光强近似的光:-1、0和+1。光栅尺带衍射的光波中,反射的衍射光中光强*强的光束为+1和-1。这两束光在扫描掩膜的相位光栅处再次相遇,又一次被衍射和干涉。它也形成三束光,并以不同的角度离开扫描掩膜。光电池将这些交变的光强信号转化成电信号。
  扫描掩膜与光栅尺带的相对运动使*级的衍射光产生相位移:当光栅移过一个栅距时,前一级的+1衍射光在正方向上移过一个光波波长,-1衍射光在负方向上移过一个光波波长。由于这两个光波在离开扫描光栅时将发生干涉,光波将彼此相对移动两个光波波长。也就是说,相对移动一个栅距可以得到两个信号周期。例如,干涉光栅尺的栅距一般为8 μm、4 μm甚至更小。其扫描信号基本没有高次谐波,能进行高倍频细分。因此,这些光栅尺特别适用于小测量步距和高精度应用。尽管如此,其相对宽松的安装公差使它可用于许多应用。LIP、LIF和PP直线光栅尺采用干涉扫描法。
  更多详细资料见☞海德汉光电扫描原理
