土工合成材料直剪仪参数
发表于:2026-7-1 08:11:09|本帖共 2,308 字 3112
  土工合成材料直剪仪参数: ●测力范围:0~10KN。 ●法向压力:100KPa 200KPa 300KPa 400KPa。 ●水平剪切速率:0.02~3mm/min。 ●水平剪切位移:0~30mm。 ●电源:AC220V 50Hz。 ●符合标准:ISO 12957.1, GB/T 17635.1 , ASTM D5321, JTG E50 T1129, SL/T 235-1999。 ●上平板尺寸: 50×200mm。 ●剪切盒尺寸:300×300mm。
  相关设备马歇尔稳定度测定仪
  土工合成材料直剪仪使用说明: ●将试样平铺在位于剪切盒下边部分内的刚性水平基座上, 前端夹持在剪切区的前面。试样与基座之间用胶粘合(如使用 P80 氧化铝标准摩擦基座可不粘合)。粘合后试样应平整、没有折叠和褶 皱。试验中试样和基座之间不允许产生相对滑移。 ●安装上剪切盒:用预先称准质量的标准砂土(注:标准砂用户 自备)填充上剪切盒,装填厚度50mm。砂土厚度应均匀,研发单位河北省虹宇仪器设备有限公司压密后的 干密度为 1750kg/m3 ●安装水平加载仪、 并对试样施加 50KPa 挂上基准砝码为 50KPa, ( 另有 3 个标准砝码,每加一个压力增加 50KPa)的法向压力。
  土工合成材料直剪仪简介: 本仪器适用于所有土工布及其有关产品。仪器采用高精度步进电机。
  土工合成材料直剪仪操作步骤: ●打开电源开关。 ●按功能键打开新开试验。 ●输入试验所需的速度,按确认键 屏显: “剪切力”“剪应力”“峰值”“位移” 。 ●当每个作业班结束之后,应将台面全部清洗干净。做好机器 的保养,便于下一次操作。
  工作条件: ●环境温度:10-25℃ ●电源:AC220V±10% 50Hz 接地可靠。 ●仪器应放置在平整、稳固的工作台上,高度以方便操作为宜。 ●供水压力稳定,水压波动不宜过大。
  结构: 仪器由机座、容器、夹持器、控制管路、控制电路等部分组成。(见图一外形图) ●机座12前方装有控制面板,面板上装有【工作】按键8、时间计数器9、电源开关10,时间计数器可以进行时间设定。机座下面装有4只可调垫脚13,调节垫脚使仪器保持水平。机座内装有电磁阀、管路等元器件。 ●夹持器21通过定位支承销19安放在内容器6内。内、外容器连成一体,各有出水口与管路相通,上夹持器与有机玻璃水位量筒4连成一体,下夹持器为一开圆孔压板,通过压紧螺母20压紧下夹板,将试样夹紧在夹持器中间。夹持器安放在定位支承销19上,水位量筒4有刻度一面朝面板方向,以方便观察。夹持器上还开有一个支撑的小孔,用以安装温度计3。 ●控制管路 进水口18外接稳压水源,流量控制开关5控制水流导通及流量大小,时间计数器控制电磁阀的动作转换以确定溢出水由排水口17或取水口11流出。 按下【工作】键8后,时间计数器9开始计时,当时间计数器未达到设定值时,溢出水由取水口11排出,此时用容器将测试口流出水量全部收集,再用量筒测出收集水量;当时间计数器达到设定值时,电磁铁动作,此时溢出水由排水口17排出。 当试验完毕后,打开放水口18开关,将仪器内的水排干。
  操作步骤: ●装夹试样:取出夹持器,松开压紧螺母,将试样平整地放置在下夹持器平面上,压上上夹持器,然后拧紧压紧螺母,将夹持器安放在3个定位支撑螺钉上,再将温度计插入小孔内。 ●接通电源,打开【电源开关】,在【时间控制】上设定收集时间值。(本仪器时间控制器的设定范围为0-99秒,按GB/T15789—1995标准,设定时间>10秒)。将进水软管连接到水源。 ●确定【放水口】的阀门处于关闭状态,【进水口】外接稳压水源后,打开【进水调节阀】,将出水嘴对准【水位量筒】往筒内注水,直至水位超过试样平面达到【溢流筒】上口的水平高度,此时水头压差为零。 ●待水平面稳定后继续注水,【溢流筒】开始溢出,调节【进水调节阀】控制水的流量以得到固定的压差。规范规定范围在0-70mm.,此时溢出的水进入【外围水桶】通过【排水口】排出。为试验室环境清洁排出的水可用橡胶或塑料软管排到下水道。 ●待水头压差在规定高度稳定30秒后,按下【试验开关】,【时间控制】器开始计时,同时电磁阀转换出水口,此时溢出的水通过【测试出水管】流出。流出水用量筒收集,到10ml(收集的水量应大于1L,如不到1L,应酌情加大时间设定值);达到设定时间后,电磁阀动作,此时溢出水又从【排水】口排出。 ●在进行上步骤的同时,读取【温度计】上的温度值,水温应在10-25℃(到0.1℃)。 ●重复第5-6步骤。获取不同水头压差时的通水量。试验时水头压差从高做到低。 ●关闭【电源开关】,拔下电源插头。 ●打开【放水口】的阀门将仪器内的剩水排空。 ●将测试数据按《土工合成材料试验规程》处理,並计算结果。 备注:电源打开后,电磁阀会自动离合,发出磁铁闭合的声音。
  简介: 该产品用于测定土工布及其相关产品在恒水头法下的垂直渗透性能。本仪器适用于除含膜类材料外的任何类型的土工布。
  参数: ●符合标准:ISO 11058, GB/T 15789, JTG E50 T1141, SL/T 235-1999等。 ●夹具内径:50±0.5mm。 ●zui大水头差:300mmH2O。 ●适用试样厚度:≤20mm。 ●时间控制器: 0~99.99s(精度0.1s)。 ●量筒:1000ml(误差10ml)。 ●水位指示计分度值:1mm。 ●温度计范围:0~50.0℃(精度0.1℃)。 ●电源:AC220V 50Hz。 ●外形尺寸: 400×500×850 mm(L×W×H)。 ●重量:45Kg。
