流量测量仪器涡街流量计的特点
发表于:2026-6-30 15:01:49|本帖共 461 字 473
       涡街流量计的特点是管道内无可动部件,使用寿命长,量程比宽,几乎不受温度、压力、密度、黏度等变化的影响。仪表可输出0~10 mA DC或4~20 mA DC信号,与显示仪表配套指示瞬时流量或流体总量。也可就地显示被测流量及流体总量,无须外接电源(使用电池) ,在不便外接电源的地方尤其适用,这种仪表对气体、蒸汽、液体的流量测量均适合。
由流体力学可知,当流体以一定速度前进时,如果在前进的路上垂直放置非线性物体(如圆柱体、三角形棱柱等),则在物体后面产生旋涡,形成卡门涡街。实验表明,只有满足一定条件时,卡门旋涡列才是稳定的。若两排旋涡的间距为h,同列中相邻旋涡的间距为l,对于圆柱体满足h/l=0.281条件时,旋涡列才是稳定的。进行计算的式中斯特罗哈尔系数是随着雷诺数变化而变化的,在雷诺数为500~150000的区域内,其值基本上为一个常数,对于圆柱形旋涡发生体,St =0.2。在实际测量中雷诺数一般不会超过这个范围,所以可以认为旋涡产生的频率只与流速和旋涡发生体的特征长度有关,而不受流体的温度、压力密度、黏度及组成成分的影响。
值得一看
2026-8-1 17:20:12|本帖共 4 字 回复
