农村污水处理设备六大核心问题
发表于:2026-6-30 15:01:02|本帖共 657 字 2562
       农村污水处理设备和常见的工业污水处理不同,因为涉及到使用人口数量、污水成分的复杂性等多个方面,导致农村用的污水处理设备目前有几个核心问题有待提高。具体如下:
  由于农村居民点较为分散,建设大型污水处理能力需要敷设较长的管网,投资巨大,经济性较差。因此农村污水处理站点往往设置在村镇的人口聚居区附近。一个县往往有数十个人口聚居区,因此单个污水处理能力的处理规模较小,往往在数十吨/日至500吨/日之间。由于单个污水处理站服务的人口少,因此其污水收集量往往不稳定。
  由于单个农村污水处理站点的污水量较少,因此其浓度经常发生变动。农村污水中,养殖废水因其氨氮含量高,其处理难度。在日均污水量较低的农村污水处理站,养殖场的一次清洗即可使污水中氨氮浓度大幅提高,对污水处理站点系统造成重大冲击。
  农村地区,技术人才、尤其是污水处理站点专业技术人才较为缺乏。
  有别于我们此前对农村污水处理的认识,在调研中我们观察到在某些地方,由于农村聚居区附近的土地大部分已承包给村民,因此工程方往往需要平整荒地方可建设污水处理站,这给污水处理站的用地造成限制。
  农村单个污水处理站点规模较小,平均每个站点服务的人口在3000-4000人左右,给每个站点配置一名以上工作人员是不经济的。不少农村污水处理运营单位采取远程监控的方法来保证每个站点的正常运营,以确保降低维护成本。
  由于农村对污染物的自净能力较强,因此对处理效果要求较低,非环境敏感地区大部分执行一级B标准。出于成本的考虑,在污水处理出水的监测方面,也以按期取样监测为主,一般不安装在线监测仪表。
支持楼主
2026-7-25 11:11:38|本帖共 4 字 回复
感谢分享宝贵技术
2026-7-28 20:01:16|本帖共 8 字 回复
