Posi-flate蝶阀原厂发货
发表于:2026-6-30 14:10:44|本帖共 805 字 11
  Posi-flate蝶阀原厂发货
  Posi-flate蝶阀是指关闭件(阀瓣或蝶板)为圆盘,围绕阀轴旋转来达到开启与关闭的一种阀,在管道上主要起切断和节流作用。POSI-FLATE蝶阀启闭件是一个圆盘形的蝶板,在阀体内绕其自身的轴线旋转,从而达到启闭或调节的目的。POSI-FLATE蝶阀全开到全关通常是小于90° ,POSI-FLATE蝶阀和蝶杆本身没有自锁能力,为了蝶板的定位,要在阀杆上加装蜗轮减速器。采用蜗轮减速器,不仅可以使蝶板具有自锁能力,使蝶板停止在任意位置上,还能改善阀门的操作性能。工业蝶阀的特点能耐高温,适用压力范围也较高,阀门公称通径大,POSI-FLATE蝶阀阀体采用碳钢制造,阀板的密封圈采用金属环代替橡胶环。大型高温蝶阀采用钢板焊接制造,主要用于高温介质的烟风道和煤气管道。
  Posi-flate是一家专业制造阀蝶阀的*,总部设在美国。Posi-flate蝶阀*的设计,采用气体压力使阀座向着阀盘伸展,以便于随时为密封提供平稳分布的压力。产品应用领域广泛:气力输送设备、医药、食品、化工粉料、水泥、石英砂、粉煤灰、陶瓷、碳粉、、粉尘、贵金属粉末等。
  Posi-flate蝶阀结构特点:
  1、蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、90°往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。
  2、蝶板的流线型设计,使流体阻力损失小,可谓是一种节能型产品。
  3、蝶阀可以运送泥浆,在管道口积存液体少。低压下,可以实现良好的密封。调节性能好。
  4、连接方式有法兰连接、对夹连接、对焊连接及凸耳对夹连接。
  5、阀杆为通杆结构,经过调质处理,有良好的综合力学性能和抗腐蚀性,抗擦伤性。蝶阀启闭时阀杆只作旋转运动而不作升降运行,阀杆的填料不易破坏,密封可靠。与蝶板锥销固定,外伸端为防冲出型设计,以免在阀杆与蝶板连接处意外断裂时阀杆崩出。
