列管式冷凝器的优点以及如何清洗
发表于:2026-6-30 13:18:59|本帖共 814 字 2734
       列管式冷凝器,也会被叫做壳管式冷凝器,分为管程与壳程,其在管内活动的液体行径也便是指管程,在管外活动的液体来讲,咱们其实也便是要注意它的行径也便是壳程,关于其管制的壁面也便是指传热面,当管制和壳体温度差超越50℃的时分,其在很大的程度上也便是会采纳适当的温度补偿办法,消除或者是削减与之对应的热应力。一般来讲也便是指水冷式,占有主导地位。 提到列管式冷凝器的特色,咱们其实也便是要注意它所选用的也便是裸管(外表未轧翅片)式传热管,管外界膜传热系数上比较高,抗污染才能上也便是会比较强。列管式冷凝器上的冷却管所选用的也便是优质紫铜管,而且,咱们其实也便是要注意其在别的一个方面来讲的话,也便是会被加工成为翅片形散热片,产品自身的体积上很小,其热交流面积上也很大。 列管式冷凝器螺旋形导流板,可以使被冷却液体成螺旋形接连均匀的进行翻滚活动,这一点来讲,咱们其实也便是要注意其在很大的程度上也便是会克服了折流式导板所会发生的冷热交流功率。此冷凝器自身也便是会选用胀管式封口,这个方面来讲的话,咱们其实也便是要注意其在很大的程度上也便是会克服了资料通过高温焊接之后所发生的一系列的不良改变。 列管式冷凝器自身的结构功能上也便是会比较好,密封功能也很安稳,传热功率上比较高、结构上也很紧凑、占地上更小。接下来,咱们其实也便是会提到列管式冷凝器的清洗,一点来讲,也便是会选用物理清洗办法:固定管板式的咱们也便是会用水泵刷子进行冲刷,当其是抽芯式的话,其实也便是指浮头式的也便是会直接的把管制抽出来进行冲刷。 关于列管式冷凝器的清洗,咱们其实也便是能选用化学清洗办法,也便是在列管式冷凝器中的积垢由疏松变的比较细密与硬质之后,选用机械清洗办法现已达不到清垢意图,这个时分,咱们其实也便是要注意必定的是要用酸洗的办法。盐酸不必进行预热也便是会比较容易地溶解碳酸钙与碳酸镁水垢,也正是由于如此,咱们其实也便是要注意其酸洗液一般来讲也便是会为常温盐酸溶液。
不错的分享,感谢您。
2026-9-1 21:32:57|本帖共 10 字 回复
