湿泥专业粉碎厂家推荐—双级粉碎机!
发表于:2026-6-30 13:13:23|本帖共 978 字 4276
       双级粉碎机又叫无筛底双级粉碎机,在设计中没采用筛网篦底,对物料含水率没有严格的要求,不存在糊堵筛板现象,可克服因原料含水份大粘结篦底,不易出料的缺陷;另外,在产能方面,双级粉碎机相当于两台锤破合二为一,将两组锤破转子组合成一个整体并串连使用,是目前一种新型原料粉碎机。
  作为一种新型的破碎设备,该双级粉碎机具有工作可靠、维修方便、使用寿命长等优点,主要适用于方解石、石灰岩、砖瓦厂的煤渣、炉渣、矿渣、页岩、煤矸石、建筑垃圾、建筑废料等物料粉碎,解决了用矸石、煤渣作砖厂添加料、内燃料;用矸石、页岩生产标砖、空心砖高湿物料粉碎的难题。
  双级粉碎机视频:
  双级粉碎机工作原料 双级粉碎机是双转子上下两级粉碎,工作时在双电机的带动下,互相串连的两套转子同时高速旋转,使经上级转子击碎的物料产即被飞速旋转的下级转子的锤头再次细碎,腔物料相互飞速碰撞,相互粉碎,达到锤粉料,料粉料的效果,到颗粒度能够满足用户需要时,直接排出。
  双级粉碎机特点 1、适应性强:对物料的种类、湿度及不同的级配等均有很强的适应性。 2、防堵结构:①无筛板结构,取消了老式破碎机下的筛板,采用渐开线的齿板结构,增强了对物料水份适应性,排料畅通。②破碎机转子与齿板之间的间隙,可根据物料的湿度、细度等随时通过调解机构进行调节,可有效防堵。③锤头螺旋排列,能有效防堵、清堵。 3、粒度可控:产品粒度决定于转子的转速、转子与齿板的间隙和齿板的长度。转子的转速按破碎比及出料细度确定后一般不变。 4、 功耗低:破碎过程主要依靠冲击作用来完成的,物料在齿板与锤头之间的挤压摩擦作用小,所以产生粉末也小、功耗也小。锤头组与锤盘采用柔性连接,可避免功率过量消耗。 5、 绿色环保:本设备整体结构设计合理,密封性能良好、噪音低,避免了设备运行中所带来的鼓风扬尘,生产符合环保需求。 6、使用寿命长:除锤头、齿板磨损外,其它部件几乎不磨损,因此,设备的检修和维护工作量极少。合理的设计使设备在维修更换磨损件时,只需打开两端检查孔和两侧壳体即可方便更换,省时又方便。
  巩义吉宏机械专注生产双级粉碎机已有30余年,具有丰富的生产经验、的生产技术,保证为用户提供更高品质、更高性能的设备,为用户后期的生产带来更大的经济和社会盈利!欢迎感兴趣的用户随时莅临我厂考察并选购。厂家地址:河南省巩义市永安路北段,联系电话:0371-64087888。
