老王说表之--单相智能电表出现故障要怎么处理呢?
发表于:2026-1-12 12:46:58|本帖共 1,113 字 1684
       一、单相智能电表常见故障
    1、死机:死机一般指电能表通电后没有任何反应,或者是显示屏上有乱码等现象出现。
    2、卡字:有时能发现电能表的灯闪 ,但计数器不走。
    3、无脉冲输出:有时电能表计度器正常,但无脉冲输出。
    4、计度器不进字
    5、误差幅度超差:电能表过快或过慢。
    6、电表不显示。
    7、不计量或电量少计
    8、辅助端子功率脉冲测量不到
    9、在进行抄读是RS485通信不成功
    10、参数设置不成功
   二、单相智能电表故障处理方法
    1、电表不显示
    处理方法:①用万用表检查线路是否有电压(建议在电表电压端子排上测量)。②电表的电压是否按电表面板上所标定的额定电压接入。
    2、不计量或电量少计
    处理方法:①接入电压是否正常。电流接线是否符合要求(某一相或二相电流进出线接反)。②有条件的用户可用现成效验仪对电表精度进行检测。③通过估算用户电器的用电负荷,并对照电表显示的功率相比较,如相差大,电表计量应该没什么问题。④接线盒或计量柜内的端子排上电流短接线是否放下。(此现象在新装表或更换电表后出现)。
    3、辅助端子功率脉冲测量不到
    处理方法:①如果铭牌上功率脉冲灯闪烁,可检查测试线接线是否正确。②威胜电表脉冲输出方式多为空接点输出,必须加外接电源(5V-24V)DC,电压不能高于此值。可用万用表检查是否达到要求。
    4、在进行抄读是RS485通信不成功
    处理方法:①先检查通信硬件是否正常:通信软件在发命令时用万用表的10V直流档在RS485A与B之间测量应有跳变的电压。②通信线接线是否正确,可用万用表10V直流档检查RS485口,高电位应接A端,低电位应接B端。③检查规约是否正确,表与软件的通信规约应一致。④参数管理系统内的端口选择与所插硬件的端口是否为同一个端口。端口设置是否正确:停止位1,数据为8,偶效验,通信波特率是否与表内一致。
    5、参数设置不成功
    处理方法:①先参照上点查找原因。②权限密码是否正确,编程按键是否按下。③是否有相应的权限控制字,可在电表上的显示代码080060—080065中查看。
    6、逆相序,说明接线相序错误,核实实际相序。
    7、电压越限,说明运行电压越过电压限值参数,检查实际运行电压。
    8、电流反向,说明电流进出线接反,请按实际电流流向正确接线。
    9、失流报警,现场有失流时会显示失流报警。
    10、失压报警,说明运行时出现电压低于失压限制,核对实际电压
    11、电池欠压,说明停电抄表电池电压低需更换电池。
    我们公司是威胜集团先行试点的一批面对商业及工业领域的经销商之一,十几年的商海遨游,我们始终坚持“一切为了客户”这一初心,让我们拥有了智能电表10万+的用户,多次被集团评为“供应商”“售后服务标兵”等荣誉。成绩属于昨天,明天,我们将砥砺前行。
2026-5-19 08:40:40|本帖共 4 字 回复
好内容
2026-5-30 18:24:06|本帖共 3 字 回复
谢谢!我把大家的精彩发言都整理到文档里了。
2026-10-5 17:32:29|本帖共 21 字 回复
感谢您的更新,信息很全面。
4 天前|本帖共 13 字 回复
