加热器在真空滤油机上的应用
发表于:2026-1-12 12:45:30|本帖共 298 字 3286
       真空滤油机加热器技术选择 真空滤油机正常工作的油温在40-60℃.结合饱和蒸汽压与温度的关系,确定真空度为0.08-0.098MPa,此时水的蒸发温度为70℃,而油液能够保持其性能。因此油液需要加热到60~70℃,对于高海拔地区因能达到较低的真空度,需适当提高加热温度。 真空滤油机电压不得超过其额定电压值的1.1倍,外壳应有效接地。 加热器表面负荷为2-3.8w/C㎡ 加热功率决定着油液净化再生的速率,功率太小加热时间增加,会降低净化效率;功率太大则成本增加,而且安装困难。由于油液是热的不良导体,单个加热器的功率容量不能太大,以避免其周围油液过度受热发生变质现象,因此选择适当功率的加热器相当重要。
感谢楼主
2026-4-17 00:17:22|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-21 04:38:07|本帖共 4 字 回复
2026-7-5 19:41:23|本帖共 4 字 回复
对冗余设计的必要性论证很充分。
2026-9-18 10:36:28|本帖共 15 字 回复
