石英砂过滤器运行前检查
发表于:2026-6-30 12:36:13|本帖共 763 字 730
       石英砂过滤器内装有精选的酸洗石英砂。当水从上流经滤层时,水中部分的固体悬浮物质进入上层滤料形成小孔眼,受到机械阻留作用被滤料的表面层所截流。
石英砂过滤器
    石英砂过滤器运行前检查
  1、 排气
  石英砂过滤器每次投入运行前,首先要进行排气。排气时,先开启滤器上进阀6和排气阀5,使水从上进口流入,当排气管路出水后排气完毕。
  2、 调节
  排气完毕后,要调节进水流量。再开启下排阀9,同时关闭排气阀5,使水从下排口3流出。
石英砂过滤器
  3、 运行
  调节好进水量后,滤器进入预工作状态,然后关闭下排阀9,开启出水阀2,滤器可投入运行。
  4、 反洗
  当石英砂过滤器运行到一定时候,罐体内截留杂质比较多,石英砂过滤器需反洗,反洗时开启排气阀5、上排阀7、下进阀8,关闭上进阀6、出水阀2,水从下排口3流出。反洗流量一般控制滤料不被冲出为准,一般为运行时的3倍左右。反洗到进水和出水的透明度相近时反洗结束。反洗结束时,反洗流量逐渐减小,以利于滤料按颗粒大小分层沉降。
  5、 正洗
  反洗完毕后,关闭下进阀8、上排阀7和出水阀2,开启上进阀6、下排阀9,滤料开始正洗。正洗流量为运行时流量,时间一般为10~20分钟,到出水清澈透明时正洗完毕,设备可继续投入运行。
石英砂过滤器
    石英砂过滤器安装注意事项
  1、 反应罐布水器预留管道接口为承插式接口,因此,为了日后维修方便,先安装活接,再接弯头或者三通。
  2、 布水器材质为ABS材质,因此,当使用承插式连接方法接活接的时候,要注意材质和胶水匹配。
石英砂过滤器
  3、 进料(灌装石英砂)的时候,要注意先装2-4mm规格的石英砂,后装1-2mm的石英砂,总高度控制在1m左右即可,同时要注意,一开始的时候要均匀少量的进料,以免石英砂颗粒对下布水器产生磨损。
  4、 所有安装完成后,需检查石英砂过滤器上下接口各部位密封情况,法兰螺丝需按照对角原则进行调整。
本版块长期开放设备技术讨论,任何机械相关疑问都可以随时发帖提问。
2026-10-1 12:00:00|本帖共 32 字 回复
