【方法】消防泵启动之前的检查 消防泵安装方法有哪些
发表于:2026-6-30 12:20:46|本帖共 1,579 字 2917
       我公司是国内提供立式多级管道消防泵、上海|厂家供货,质量,价格等产品和服务的公司,之前也为大家介绍过一些消防泵扬程简单计算相关的内容,今天就再来学习下"消防泵启动之前的检查 消防泵安装方法有哪些"
  消防泵的身影在许多范畴中越来越来多见,仅仅大多数人对消防泵的操作方法并怎样了解。那么如果在使用之前有一定的了解以后,那么才会在使用时做到非常好的掌握,下面来看看对于在发动之前,何进行检查。
  一、在平常进行检查的时分,那么应当先将回流阀给翻开以后,那么在这种状况下阀组阀门会处于一个封闭的方位,那么当在这个方面的时分如果是想要敞开消防泵的话,就会相对来说比较简单了,那么能够将回流阀门给翻开以后才会让这个系统处于一种康复状况。
  二、当出现了一些紧急状况的话,那么能够将这个阀组的阀门给翻开,那么让这个消防泵的阀门处于一种封闭的方位。当在封闭的时分,那么在这种设备的进口阀处有一个阀杆,那么应当让在进口阀处于一种封闭的状况。
  三、当在检查这种吸真空的离合器的时分应当将离合器放在合的方位上,那么就会的进行操作了。当将放气阀给翻开以后,那么浮球会在复位上面然后就能够将放气阀给封闭了。
  经过上面临这种消防泵的敞开方法的简单介绍,那么我们应当是对上面的几个方面有所了解了。那么如果在碰到这种状况的话就会知道怎么处理了消防泵,消防泵启动之前的检查知道在什么样的状况下怎么准确的处理许多疑问和麻烦了。
  相关文章推荐:
  消防泵安装办法之技巧
  一、消防泵的安装应防止太阳的直射和雨淋。
  二、消防泵的进口和出口管路应装设闸阀,以便当修理和工作调节。留心:应保证机组与周围的障碍物的距离大于15Dmn,使电机电扇有获得满足空气来历。
  三、当消防泵运用在振动要求比较严格的当地,可以运用减振器(垫),须按厂家的教导进行设备。
  四、设备时,应选距运送液的当地,使消防泵装在具有小的吸入高度和短的吸入管路处。
  五、消防泵的设备应可靠固定,紧靠消防泵法兰处的管路支承应有满足的刚性,不得让消防泵承受管道的重量压力。
  六、消防泵的进口应设备真空压力表,出口法兰应设备压力表,以调查和操控泵的工作情况。压力表的量程应为实践压力的2-3倍为宜。
  七、接线:有必要按铭牌要求正确接线,接线时,接线端有必要健壮,不允许有松动,不然,会构成接触不良而导致缺相烧机。为保证电机可启动靠消防泵安装方法有哪些工作,电器开关处应装上过载保护设备,并依据电机铭牌上的电流要求调整保护设备的设定值的巨细。警告:如不设备过载保护设备,会因出水阀门全开时,偏大流量工作时或某种情况下电流俄然增大构成过载使电机烧坏。
  八、在吸入情况(水位低于叶轮轴线或水位低于消防泵吸进口轴线),标准大气压时,消防泵的设备高度H安=10-(NPSH)r-0.5-hw,hw为吸入管路的阻力丢掉(公式中的核算单位:rn)。
  九、若从水池中抽水时,消防泵吸进口前的直管段长度不应小于进口直径的3倍,吸入管口浸入水面下的深度应大于进口直径的1_5倍且不小于500mm。吸入管口距池壁距离应大于1.5倍口径,距池底应大于1.5倍口径且不小于500mm,并应加设滤网,滤网总面积不应小于吸入管口面积的2~3倍。留心:吸入管水平段管路的设备应逆水流方向稍向下倾斜,防止窝气。
  十、为了便于发动前向消防泵内灌水,可在止回阀两端加设一个旁通阀,在消防泵发动前翻开旁通阀向消防泵内灌水,注满后封闭,便当运用。对用于高层高楼供水或出口压力大于·0.2MPa的消防泵,除在排出口装有闸阀外,还应在消防泵出口和闸阀间装有止回阀,防止俄然停电高压水回流导致叶轮损坏。
  以上就是“消防泵启动之前的检查 消防泵安装方法有哪些”的全部内容了,如果还有什么不太了解的地方,我们专业的客服会为您详细解答,下次我们会为您介绍立式多级管道消防泵,敬请关注!
  本文关键词:消防泵 启动 设备 进口 吸入 状况
感谢楼主的分享和各位的讨论,受益匪浅。
3 天前|本帖共 19 字 回复
