餐饮电动油污分离油水分离器设计图纸
发表于:2026-6-30 12:07:06|本帖共 1,491 字 2926
       餐饮电动油污分离油水分离器设计图纸
  盐城市金球环保产业发展有限公司是专业研发、制造、销售一体化厨房油水分离器价格、厨房油水分离器、油水分离器、食堂油水分离器、餐饮垃圾处理设备、厨房油水分离器、污水提升设备等环保设备产品的高科技环保企业。积极引进技术,重点研发餐饮油污处理设备和污水提升设备。金球奖环保本着“专业技术、高质量、客户至上”的原则,以的技术设备、合理的价格、稳定的产品质量和五星级的售后服务赢得了客户的赞誉和认可。主要产品:油水分离器、厨房油水分离器、厨房垃圾处理器等。
  餐饮电动油污分离油水分离器设计图纸
  当油分离器需要检修和维护时,可以先打开底部排水阀,清理箱体底部沉积的污泥和内部杂质,然后排入专用收集容器倾倒。皮带检修清洁后,关闭排水阀,恢复油分离器正常工作状态;设备的日常维护主要包括:清理设备内的油脂,清理格栅内的杂物和箱体底部的污泥,保持油分离器正常运行。检查设备有无堵塞或泄漏,发现问题及时与我公司联系。
  保证隔油效果和浮油处理应是重中之重:金球生产的除渣隔油一体化提升设备在除渣区采用机械屏障和自动收集技术,自动分离废水中的杂质并自动收集,只需手动更换收集桶;分离区采用油水密度差原理,通过浮油收集装置自动收集浮油;并配有加热装置,分别加热分离区和浮油收集区,防止油和水硬化,并可根据实际运行需要实施温度控制;集油区的废油通过放油阀定期排入集油桶,方便快捷地收集废油。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  游离态油:连续油膜浮在水面上,静止后能迅速浮起,油污处理水中各种油类的60%。油分散状态:水中稳定性低,组合形成的妥尔油各时间后的非活动期间。乳化状态油:该水下油乳化技术状态稳定。溶解油:油的粒径小于乳化油滴,油在水中的溶解度低。得到的是溶于水中的真油。固态油:以固态为核心形成,即水面上覆盖固态颗粒的油。水分离步骤:重力分离。油与水与水分离的不溶性密度差。大油滴从水中更容易分离的水滴粒子,否则难以分离。
  为了解决日趋严重的含油污水对环境的污染危害,油水分离器经过长时间的工程实践和探索,科研技术人员根据含油污水的产生方式,开发出了全新一代符合我国国情的无动力厨房隔油器隔油隔渣设备,使其实现了不用电,只需定期排油,从而节约了投资,降低了运行费用和维护费用,油水分离装置特别适用于那些排水量小、油脂和杂质含量高的行业。
  隔油设备健康功能。餐饮行业讲究色、香、味。可想而知,如果在餐厅吃饭,闻到异味,卫生环境不会过关。我觉得不会再有人有胃口了,所以可能这家餐厅又要被列入拒绝去的名单了。因为卫生问题被责令整改的餐厅不在少数。因此,在餐饮业安装埋地油水分离器建造是很有必要的。防止油污堵塞管道。经过长时间的闲置和其他残留物的混合,餐厅里的油脂会越来越严重,长时间后会形成冷凝,堵塞管道。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
顶
2026-7-11 11:01:06|本帖共 1 字 回复
