ISO7637测试|上海博统科学仪器
发表于:2026-6-30 11:30:53|本帖共 648 字 10
  ISO7637测试附件:
  抗扰度测试包括脉冲发生器和耦合方法,用于模拟多种 机动车辆中产生的已知形式的干扰。
  MT 5511–瞬态发生器,用于产生ISO标准规定的脉冲1、2a、6和类似波形。
  FT 5530–脉冲群发生器,用于产生ISO标准规定的脉冲3a/3b和类似波形。
  LD 5550–抛负载发生器。用于产生ISO标准规定的脉冲5a和类似波形。
  整套系统:
  1) 大电流100A,电池电压0–60VDC冲击电流
  2) 1000A,10ms;300A,1s瞬态电压440V,旁路电阻 (RS) 10,20,40,120Ω,Ext触发模式外部、内部、手动电池打开时间 (td) 0.5–10.5s,设备供电电压85–264VAC,47–63Hz,可用继电器控制电压12、24、36V (42V供电体系应用),开关时间ΔtS300ns±20%
  3) 电压压降<1V@25A
  人工电源网络
  电感/电容/电阻:5μH/0.1μF/50Ω,阻抗符合ISO 7637-2,接口类型:100A MC类型,钻孔装埋,高于参考地平面50 mm设备外壳钢制,特殊材料。指示器,继电器的计数器,电子开关的LED指示器。
  AES 5501技术规格:
  1) 系统标配的继电器或电子开关
  2) 电子开关。对继电器,请参考制造商相关文件
  3) 带负载情况下
  简洁的模块化的NSG5500方案除了满足这些标准机构和其他机构发布的客车的测试规格以及商务车使用的新标准外,也满足各汽车制造商的特殊标准。
  NSG5500系统主机由共用模块与各种脉冲发生模块组成。所有脉冲波形通过同一个输出口输出。
