电磁流量计安装工作中的三方面注意问题及选型说明
发表于:2026-6-30 11:04:02|本帖共 901 字 2669
       电磁流量计测量原理是法拉第电磁感应定律,主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量,包括酸、碱、盐等强腐蚀性的液体。金湖鼎诚仪表有限公司生产的系列电磁流量计广泛应用于石油、化工、冶金、纺织、食品、制药、造纸等行业以及环保、市政管理,水利建设等领域。下面介绍一下电磁流量计在安装工作中需要注意的三个方面的问题。
  一、注意安装场所的选择
  电磁流量计选择测量管内不会出现负压的场所;避免安装在电机、变压器等强电设备附件,以免引起电气干扰;避免安装位置周围有强腐蚀性气体的场所;测量混合相流体时,避免引起相分离的场所;境温度一般应在-25℃~60℃范围内,尽可能避免阳光直射;安装在无振动或选择振动小的场合,如果振动过大,应该在传感器前后的管道上加固定支撑;环境相对湿度应该在10%~90%范围内;避免安装在能被雨水直淋或者浸没的场所。
  二、注意前后直管段长度的要求
  电磁流量计对前后直管段的要求比较低,一般对于90°弯头,T形三通,异径管、全开阀门等流动阻力件,离电磁流量计的电极轴中线(不是传感器的端面)应该有5D的直管段;对于不同开度的阀门(比如可调开度的阀门),则上游侧的直管段长度需要10D。
  三、注意安装位置和流动方向
  电磁流量计可以水平、垂直、和倾斜安装在管道上。传感器的测量管道必须充满流体,必须有一定的背压。为防止出现负压(损坏衬里),电磁流量计不应该安装在泵的进口,而应该安装在泵的出口。
  如果您想购买电磁流量计,可根据以下选型图谱确定所需流量计的型号:
    型号 口径 DC-LD 15~3000 代号 安装形式 Y  一体式 F  分体式 代号 转换器型号 ZA 圆形 ZB 方形 代号 输出信号 I.4 4~20mA f  频率 1KHz Rs 串行通讯(485) C  控制输出 代号 防爆要求 N  无防爆 EX 防爆(仅适用于分体式) 代号 介质温度 T1 ≤65℃ T2 ≤120℃ T3 ≤180℃(仅适用于分体式) 代号 内衬材质 NE 氯丁橡胶(≤65℃) PTFE 聚四氟乙烯(≤189℃) PVC 聚氯乙烯(≤70℃) 代号 电极材质 316L 不锈钢 HC 哈氏合金C HB 哈氏合金B Ti 钛  Ta 钽
2026-7-1 03:40:25|本帖共 4 字 回复
2026-7-12 17:11:24|本帖共 4 字 回复
思路清晰
2026-8-1 04:21:36|本帖共 4 字 回复
