怎么安装不锈钢管弯管机使用效果好
发表于:2026-6-30 11:03:32|本帖共 590 字 2847
       弯管机停止管材的弯曲和板料的弯曲一样。在纯弯曲的状况下,外径为D,壁厚为t的管子受外力矩M的作用发作时,中性层外侧管壁受拉应力σ1作用,变薄;中性层内侧管壁受拉应力σ1作用,管壁变厚。而且横截面的外形由于受合力F1和F2的作用由圆形变为近似椭圆形,当变形量过大时,外侧管壁会产生裂纹,内侧管壁会呈现起皱。
  机床必需良好的接地,导线不得小于4mm2铜质软线。不允许接入超越规则范围的电源电压,不能带电插拔插件,不能用兆欧表测试控制回路,否则可能损坏。在插拔接插件时,不能拉拔导线或电缆,以防焊接拉脱。接近开关,编码器等不能用硬物撞击。不能用锋利物碰撞显现单元。电气箱必需放在通风处,制止在尘埃和腐蚀性气体中工作。
  不得私自加装、改接PC输入输出端。互换机床电源时必需重新确认电机转向。应坚持清洁,特别应留意夹紧块、滑块等滑动槽内不应有异物。定期在链条及其它滑动部位加光滑油。在清洗和检修时必需断开电源。
  开车前准备:检查油箱油位能否到油位线,各加油,开机确认电机转向,检查油泵有无异常声音,开机后检查液压系统有无漏油现象(角度编码器处于不允许加油);压力调整:用电磁溢流阀调整压力,保证系统压力到达需求的工作压力,普通不高于12.5Mpa.模具调整:模具装置,请求与夹紧块对中心,夹紧块可用螺栓调理;助推块与模具对中心,助推块可调;芯头与模具对中心,松开芯头架螺栓,调正好中心后紧固螺栓。
