等离子除臭设备闪电发货为武汉加油
发表于:2026-1-12 12:25:48|本帖共 1,199 字 1444
等离子除臭设备闪电发货为武汉加油 一、等离子除臭设备产品介绍 等离子除烟设备的等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,当外加电压到达气体的 放电电压时,气体被击穿,发作包括电子、各种离子、原子和自由基在内的混合体。放电过程中虽然电子温度很高,但重 粒子温度很低,整个系统出现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是运用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用,使污染物分子在短的时间内发作分解,并 发作后续的各种反响以到达降解污染物的意图。(注:低温等离子体相对于高温等离子体而言,属于常温运转。) 等离子体反响区富含高的物质,如高能电子、离子、自由基和激发态分子等,废气中的污染物质可与这些具有较高能量的物质发作反响,使污染物质在短的时间内发作分解,并发作后续的各种反 应以到达解说污染物的意图。与传统的电晕放电形势发作的低温等离子技术相比较,等离子体技术放电密度是电晕放电的1500倍,这就是传统低温等离子体技术管理工业废气99%以失败而告终的原 因。 二、 等离子废气净化器净化机理: (1) 等离子体是继固态、液态、气态之后的物质第四态,采用脉冲高频高压等离子体电源,运用双介质齿板放电设备,以放电形式发作等离子体,在毫秒级的时间内,把空气和废气击穿,发作一系列 分解裂解反响,发作高浓度、高强度、高能量的各种活性自由基、电子、离子、臭氧、原子氧、生态氧等,在纳秒级的时间内,瞬间对废气和臭气分子进行氧化还原反响;活性自由基可以有效在破坏 各种病毒、细菌中核酸,蛋白质,使其不能进行正常的代谢和生物合成,然后致其;而生态氧能迅速将有机废气分子异味气体分解或还原为低分子无害物;另外,凭借等离子中的离子与物体的聚 合吸附作用,可以对小至微米级的细微有机废气颗粒物进行有效的吸附沉降处理。 (2)放电过程中虽然电子温度很高,但重粒子温度很低,整个系统出现低温状态,所以称为低温等离子体。低温等离子体降解污染物是运用这些高能电子、自由基等活性粒子和废气中的污染物作用, 使污染物分子在短的时间内发作分解,并发作后续和各种反响以到达降解污染物的意图。 三、 等离子除臭设备产品功能特色: 1.具有一次性净化作用,能同时净化多种污染物。 2.防火功能采用开关,电源,电路三重自动维护。 3.设备体积小,结构紧凑,工艺老练。 4.设备投资少,运转成本低。 5.安全安稳,维护方便,运用寿命长。 6.净化效率高,无二次污染。 四、等离子净化器产品适用范围: 喷漆车间、油墨印刷、喷涂车间、化工、医药、橡胶、食品、印染、造纸、酿制等出产过程中发作的有毒有害气体。 五、 售后服务 我们一直以优良的产品和服务来满足客户的需求为宗旨;首要供给:废气净化处理环保设备,砖厂脱硫塔,电镀厂酸雾,铝厂酸碱雾处理,我们久恩环保秉承着改造进去的创业精神,以客户为中心的 经验理念。以很好的品质,合理的价格原与新老客户携手协作、共创双赢。欢迎电话垂询。
评论列表(5)
这个教程太有用了
2026-1-31 18:26:18|本帖共 8 字 回复
感谢分享经验
2026-4-11 20:18:34|本帖共 6 字 回复
2026-7-12 04:56:42|本帖共 4 字 回复
2026-8-4 05:00:08|本帖共 4 字 回复
这个动态让我学到了很多,谢谢。
前天 12:00|本帖共 15 字 回复
