吊袋离心机不能启动如何解决
发表于:2026-6-30 10:23:12|本帖共 503 字 285
       吊袋离心机在使用过程中,难免会出现不能启动的问题,那么离心机不能启动的原因是什么?如何检修呢?
  吊袋离心机故障现象:开启离心机电源开关后,机器不启动,显示面板所有显示均不亮,但机内12V、5V直流电源电压正常。
  吊袋离心机故障分析:因离心机电源开启后,首行初始化过程,对核心电路进行检测,吊袋离心机则处于停机状态进入死循环,根据故障现象可初步判断该机没有进行初始化过程,导致没有初始化过程的主要原因有:(1)控制板上的微处理器upd7810未复位;(2)没有时钟信号;(3)ROM中程序损坏;(4)微处理器upd7810损坏
  吊袋离心机检修方法:在检修过程中应采取先易后难的原则:
  首先检查微处理的复位情况。用低电平信号瞬间送到微处理器upd7810的28脚复位端机器开启,进入正常工作状态,显示面板亦工作正常,这说明故障发生在复位电路。
  由于机器工作一段时间后,能启动如何解决元器件的性能发生变化,吊袋离心机不导致产生的复位脉冲不符合要求(正常复位脉冲约十几ns)重新调整复位电路中的电容C3后,机器工作正常。如Z11、TL7705集成块损坏,在购不到的情况下,亦可直接用一个积分电路r=RC>12ns代替。
支持
2026-7-27 16:45:40|本帖共 2 字 回复
看好文中提到的几个细分赛道。
2026-9-12 13:58:13|本帖共 14 字 回复
视觉检测算法的应用案例很成功。
2026-10-6 18:58:27|本帖共 15 字 回复
这个产品的颜值很高,放在车间里很提气。
2026-10-29 13:33:42|本帖共 19 字 回复
