7000人处理量除渣油脂分离机结构
发表于:2026-6-30 10:01:11|本帖共 1,607 字 1392
       7000人处理量除渣油脂分离机结构
  饭堂油水分离器应有全自动加热功能,冬天或低溫时全自动启用电加热,凝固的脂肪油转化为液态后易于注入集油桶。餐馆油水分离器净宽:隔油器内含油污水流速v≤0.005m/s;分离设备长度:隔油器内含油污水的停留时间应高于5分钟;油水分离设备贮油高度:含油部位容积≥50升。盐城市金球环保产业开发有限公司,以绿色、环保、节能为动力,对传统的隔油池、油水分离设备、油水处理设备进行改造。研究了油水分离器的固液分离及活性污泥处理工艺。解决了油量高、自然环境臭味、管道堵塞等问题。
  7000人处理量除渣油脂分离机结构
  据不统计,中国每一年从餐饮酒店等餐饮场所排出去的未处理废水达到亿吨,有增加的倾向。仅全国100多个大中型城市饮食业,每天产生的废水量接近300万吨,餐饮废水排放量约占城市生活污水排放量的3%,但BOD5和CODCr的含量占总负荷的1/3,饮食业废水对环境的危害已经不容忽视。油水分离器配制包括自动隔油、自动排渣、自动隔油、自动恒温加热、污泥分离功能、智能控制系统,实现全自动控制柜控制系统,不需要人工维护,节能环保。
  平流隔油池隔油池结构简单,操作方便,油水分离效果稳定。研究表明,平流隔油池油脂分离器所能去除的小油滴直径为100~150um,其上升速度不超过0.9mm/s。斜板式隔油罐。该型隔油池隔油器可分离油滴的小直径约为60微米,相对上升速度约为0.2mm/s。斜板式隔油池的含油废水停留时间一般不超过30min,即水平隔油池1/4—1/2。
  油水分离器就是专门将油和水分离的设备,目前市场上的油水分离器大多是利用油水密度差原理分离油脂。
  餐饮油水分离器的功能:
  1、高效油水分离:可分离污水中液态及凝结的动植物脂肪和油脂
  2、自动刮油——自动刮除上浮在表面的浮油层,并收集在集油槽内。
  3、自动加热——将集油槽内和管路内的浮油自动加热,使之处于融化状态,利于排出油脂,便于北方地区和温度较低环境的使用。
  4、智能控制——采用可编程控制器(PLC)控制整机运行
  5、辅助排污泵——配置辅助排污泵和管路系统,便于维护和排除意外来水之需。
  这样,水滴和油滴在离心力和惯性力的作用下,从空气中分离出来,下降到壳体底端,定时打开底端阀门,可以排出油滴,初步净化的空气从出口送到储气罐。餐饮油水分离器用于从餐饮废水中分离油脂,避免下水道堵塞和环境污染。那么,餐饮油水分离器的设备定位在哪里呢?其实并不是固定的,要根据厨房的实际情况来选择,但需要位于含油废水发生的局部区域(如水槽)和市政管道之间。废水发生的局部区域越近,效果越好。
  油脂分离机定期检查其电气控制部件是否正常工作,以及绝缘性能是否正常;每月至少清洗一次,清洗完毕后将设备注入清水;油水分离设备定期用热水清洗过滤器,把进水过滤网上的杂物倒出来,清理干净;如果是自动格栅机设备,需要在运转前检查自动格栅机上是否有杂物影响工作;每天都要关掉电源,隔油提升设备对隔油箱和隔渣箱进行清理,使水流平缓畅通。
  如果放在室外,要考虑室外是否有设备空间,会影响人或车的通行,或者影响美观。如果你答应了,可以考虑把它放在美化领域或者穿过一些小建筑来达到效果。但是在北方的冬天,你也要考虑到温度太低,在隔油处理设备设备内部形成废水冷凝,会影响设备的处理效果。埋设备,就是挖个坑,做个水泥池。水池的大小根据餐饮餐饮废水油水分离器施工单位确定。长宽加长50-60厘米。加长长度连接水管,加长宽度放集油桶。餐饮油水分离器自己盖,只起密封作用,不能过人,不能过车。如果泳池需要路过的人,就需要其他的遮盖物,所以高度增加了20-30cm。
  盐城金球环保产业发展有限公司是饭后垃圾处理设备专业制造商;是一家集研发、生产、销售于一体的智能污水提升设备、智能油水分离设备等环保设备产品的高科技环保企业。公司主要生产餐饮油水分离器,厨房一体化隔油提升设备,地下室污水提升器等环保产品。
2026-7-17 20:50:17|本帖共 4 字 回复
