「红外气体传感器」你知道红外线气体分析仪的分析依据是什么吗?
发表于:2026-6-29 14:32:19|本帖共 973 字 2207
       红外气体传感器:你知道红外线气体分析仪的分析依据是什么吗?
  红外线气体分析仪是基于气体对红外光吸收的郎伯--比尔吸收定律,采用国际上的NDIR技术, 如电调制红外光源、高灵敏度滤光传感一体化红外传感器、高精度前置放大 电路、可拆卸式镀膜气室,局部恒温控制技术等,实现不同浓度、不同气体 (SO2、NOX、CO2、CO、CH4等)的高精度连续检测。
  红外线气体分析仪的分析原理
  红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析。它基于待分析组分的浓度不同,吸收的辐射能不同.剩下的辐射能使得检测器里的温度升高不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号。这样,就可间接测量出待分析组分的浓度。
  1.比尔定律
  红外线气体分析仪是根据比尔定律制成的。假定被测气体为一个无限薄的平面.强度为k的红外线垂直穿透它,则能量衰减的量为:I=I0e-KCL(比尔定律)式中:
  I--被介质吸收的辐射强度;
  I0--红外线通过介质前的辐射强度;
  K--待分析组分对辐射波段的吸收系数;
  C--待分析组分的气体浓度;
  L--气室长度(赦测气体层的厚度)
  对于一台制造好了的红外线气体分析仪,其测量组分已定,即待分析组分对辐射波段的吸收系数k一定;红外光源已定,即红外线通过介质前的辐射强度I0一定;气室长度L一定。从比尔定律可以看出:通过测量辐射能量的衰减I,就可确定待分析组分的浓度C了。
  红外线气体分析仪的主要特点如下
  红外线气体分析仪拥有标准19机箱,能安装在成套设备中 大屏幕LCD显示,全中文菜单操作,且有操作提示功能,操作简单、高效 手动/自动零/终点校准、 全数字化处理,更加准确稳定可靠 标准RS232数字通讯功能,可直接与电脑或DCS连接
  输出为同步、隔离的(0/2/4-20)mA及(0/0.5/1-5)V信号可选,默认为(4-20)mA和(1-5)V,电流输出负载≤400Ω,电压输出负载≥250Ω
  适用于化工、水泥、冶金、电厂等不同领域的气体分析;根据客户不同应用领域的要求,如测量范围、响应时间、供电特点等,实现对不同浓度、不同气体(SO2、NOX、CO2、CO、CH4、N2O等)的高精度连续检测和记录;可为用户集成系统应用方案,如化工过程控制、连续污染物检测系统(CEMS)等。
  「VOC气体分析仪」VOC气体传感器的工作原理
收下了
2026-7-19 05:21:41|本帖共 3 字 回复
感谢科普
2026-7-31 18:13:52|本帖共 4 字 回复
内容组织得有条有理,很规整。
2026-9-16 02:33:18|本帖共 14 字 回复
