热泵在物料干燥中的大量应用
发表于:2026-6-29 13:40:14|本帖共 855 字 3135
       热泵干燥的原理
  热泵干燥由热泵和干燥两大系统组成,热泵由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀等物件组成的一个闭路循环系统。热泵系统内的蒸发工质在蒸发器中吸收空气中的热量后由液体汽体化为蒸气,经过压缩机吸入压缩后送入冷凝器中,在高压热泵工质冷凝液化,液化以后的热泵工质经膨胀后再次回到蒸发器内循环工作。
  热泵干燥在生活中的应用
  1、木材干燥
  木材干燥是较早应用热泵干燥技术的领域之一。
  虽然用热泵干燥技术干燥木材较常规干燥方法消耗时多,但是,有着明显的干燥效率,和较高的木材加工效果。
  他干燥的过程可以分为三步;
  阶段是去除木材表面水分,这时用较高温度的空气,并加速空气的循环,可使表面水分快速蒸发,因此木材烘干机要有电加热补充加热。
  第二阶段是木材内部水分向表面扩散,这时不能高温快速干燥,否则就会使木材开裂,这个阶段的电加热要停止加热。
  第三阶段是木材表面层状态与周围空气的湿度接近平衡状态,木材蒸发速度取决与木材内部水分向外扩散速度,而扩散速度取决于木材内部的温度,因此为了经济运行应该降低空气的温度和流动速度。
  种子的干燥领域
  热泵干燥技术比较适合种子的干燥,能够保证种子的干燥品质,提高干燥温度,减小干燥空气相对湿度。减低初含水率,缩短干燥时间,在干燥空气流速度较低的情况下,对干燥速度率影响很小,种子的发芽率和健芽率受到干燥温度的影响很大。
  农副产品的干燥领域
    农副产品类繁多,需求量大,产生的季节性强,品质及档次差异很大,传统的干燥方式是日晒或者热风干燥。采用后者能耗大,且品质差,而利用热泵就能取得较好的效果。有研究机构曾经对水果、水产、明胶、蔬菜等30多种类产品进行热泵干燥研究,干燥的产品品质优良、节约能源、无污染、具有较好的经济效益。
  例如利用内循环式热泵干燥机对甘蓝进行干燥处理,结果表面脱水的甘蓝的复水性很好。在比如对辣椒的干燥,结果干燥表面其内部的保持率也比传统的热风干燥好。
  热泵技术,进入我们的生活给我们带来了,很高的经济效应,而且方便我们的各种各样的生活方式。
   文章整理;www.gdaobote.com 空气热泵烘干
值得学习
2026-7-2 13:13:32|本帖共 4 字 回复
