中能仪表专家讲述多点温度计适用于生产现场存在温度梯度不显著,须同时测量多个位置或位置的多处测量.作为测量温度的传感器,通常多点温度计与显示调节仪\记录仪和电子调节器等配套使用,可以直接测量各种生产过程中从0℃~1300℃范围内的液体\蒸汽和气体介质以及固体表面的温度.因此多点温度计能广泛应用于大化肥合成塔\存储罐等装置中. 中能仪表讲述多点温度计的技术参数: 偶丝直径: Φ 3 热热响时间: ≤ 8S 防护等级: IP65 ④电气出口: M27X2 , NPT3/4 型号及规格
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\热套式热电偶\多点温度计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶. |
