华天电力为广西兆能电力有限公司提供售后服务
发表于:2026-6-29 13:34:26|本帖共 1,172 字 1198
       本月初,接到广西兆能电力有限公司的售后服务邀请,我司售后同事立即与对方莫工取得联系,并确认于12月18日进行培训。培训当天,我司售后同事如约而至,并对HTXZ-135kVA/108KV串联谐振、HTGK-III高压开关动特性测试仪、HT2571接地电阻测试仪、HTZZ-10A直流电阻快速测试仪、HTHL-100P高精度回路电阻测试仪、以及HTBC-H全自动变比测试仪等进行了系统培训。
  当日,我司售后同事对HTGK-III高压开关动特性测试仪进行了系统培训,并且,在正式进行实操教学之前,还对仪器的使用原理及相关理论进行了全面详细的介绍,理论指导实践,掌握一定的仪器原理有助于快速上手仪器的实际操作。
  HTGK-III高压开关动特性测试仪是本公司为适应各种高压开关动作特性测试的需要, 开发研制的专用仪器,能够准确地测量出各种电压等级的少油、多油、真空、六氟化硫等高压断路器的机械动特性参数。能对3金属断口,6金属断口及12金属断口进行分、合闸时间,同相同期,相间同期试验,还能测出每断口的合闸弹跳时间,弹跳次数,弹跳过程,弹跳波形;每断口的分闸反弹幅值,金短时间、无电流时间值、刚分、刚合速度,速度、时间-行程特性曲线等等。
  同时,该设备也能提供DC30~250V/20A 数字可调断路器动作电源(瞬时工作),能自动完成断路器的低电压动作试验,测量断路器的动作电压值。配置了直线传感器50mm,和旋转传感器,能够满足现场不同环境需求,同时非标配中直线传感器可以达到600mm。
  理论讲解结束后,紧接着,大家开始组织现场并进行实操培训,培训当天,由于现场环境因素制约,没有被试品,我司售后模拟演示了对3金属断开和断路器的接线法式,将3星断开接线插入仪器测试端A1B1C1 ,并将连接线ABC(黄绿红)短接,黑线线短接在连接到ABC短接上,经过这一系列的步骤操作,就形成了了断路器合闸状态。
  如图所示,控制电源红色接合闸线圈,绿线接分闸线圈,黑线接负公共端,此处没有就不接。传感器安装到断路器的动触头上,按现场实际环境选择对应的传感器。仪器接地,接上电源我们就可以开机操作了。
  开机,首入设置页面将速度定义按照断路器说明书中选择相应定义(仪器已经固化了 15 种速度定义,并可以根据需要用 PC 机对仪器重新定义并固化)。之后对触发方式,测试时长,传感器类型等按照仪器说明书对照进行设置。然后进入测试页面,选择自动测试并进入,点击确定仪器会自动完成测试及给出相应的测试结果。
  最后,我司售后同事还为客户一一讲解了HTXZ-135KVA/108kV串联谐振、HT2571接地电阻测试仪、HTZZ-10A直流电阻快速测试仪、HTHL-100A回路测试仪、HTBC-H全自动变比测试仪等仪器。客户对我司产品的优良性能给与了极大认可,同时也对我司售后人员过硬的技术表达了高度赞扬!
谢谢分享,很有深度。
2026-9-10 15:17:56|本帖共 10 字 回复
